分析与检修:打开机壳,北京三星电视售后电话,发现电源厚膜电路ic701(str-s6309)已炸裂。拆下电源电路板检测,发现q701烧毁.r715断路,d703击穿短路。
本技术案例转自;北京三星电视维修http://blog.163.com/samsung_dianshi88/技术博客。
三星电视,收看过程中机内突然声、光全无。
维修方法:用同型号同规格ic701、q701、r715更换。由于d703不是普通的二极管,而是变阻二极管,其正向电阻值较大,图标型号为dx0027ce,实物标注为sv-03-5n.难以用同类器件替换.故用3只in4007二极管同向串接后按原d703的极性和位置接入。接入前,先在电源板上外接假负载,试机正常后,再装入机内,故障排除。 |
