» usb传输速度慢 此设备可提高性能的解决办法 2
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2012-3-19 10:13
主板
电脑
据笔者所知,945以上主板就已经全面支持USB2.0了,而目前945主般均已淘汰好些年了,除非是06年以前电脑才有很能,但对于现在用的电脑几乎都不会那么老,朋友电脑虽然有些老,主板是技嘉G41,也远在945主板等级之上,因此第一种可能可以排除,那么问题就在BIOS设置上了。于是笔者重新启动电脑,开机按DEL键进入BLOS设置,点击“Integrated Peripherals”,然后找到“USB EHCI Controller”,设置为“Enadbled”,之后按F10确认保存退出即可。这样就开启了USB2.0设备,当然这个提示也就不会再出现了。因为品牌的不同所以BLOS里面的设置也许会有稍微的不一样,具体操作方法请参考你的主板说明书。
bios里开启usb2.0
通过在BIOS里开启了USB2.0之后重新启动电脑,再插入移动硬盘就明显发现识别USB设备快很多,并且不会弹出“此设备可提高性能”提示,再从移动硬盘中拷贝一400M电影到朋友电脑,发现时间不到20s就传输完成了,至此usb传输速度慢得到圆满解决,怎么样,是不是很简单呢,希望本文能够遇到USB设备传输文件很慢的朋友有所参考。
hchaol
1 小时
新手上路
2
hchaol
发表于 2012-3-20 09:20
很好 学习了~!~不过我的就是2.0的USB了~!~
什么牌子的蜂胶好
http://www.hchaol.com/
