前言
工控机是什么呢?通常情况下,我们将工业控制计算机简称为工控机(Industrial Personal Computer—IPC),它是一种采用总线结构的加固的增强型个人计算机,是对生产过程及其机电设备、工艺装备进行检测与控制的设备总称(伺服系统的组成)。
工控机(数控机床伺服系统)具有重要的计算机属性和特征,如:具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口、并有实时的操作系统、控制网络和协议、计算能力,友好的人机界面等,并且可以作为一个工业控制器在工业环境中可靠运行(伺服系统的分类)。工控机包括计算机和过程输入、输出通道两部分。小编通过搜集整理资料,将从工控机的作用、特点及技术特点两个方面来具体介绍工控机是什么这一问题。
它工控机的作用
·通过串行口1与RS485网络连接,采集数据,发送控制命令。
·通过串行口2与模拟屏连接,控制模拟屏实时显示各检测点的温度、压力、流量等参数。
·显示各种故障代码。
·各检测点参数实时屏幕显示,具有棒条、表格显示功能。
·历史数据自动保护功能。
·历史数据查阅、打印功能。
·通过以太网卡与局域网进行连接,实现数据共享。
·通过键盘及鼠标进行数据输入、参数设定等。
IPC(Industry Personal Computer) 即基于PC总线的工业电脑,简称工控机,或者硬盘录像机,DVR(digital video recording)。工控电脑是在恶劣的环境下使用,对产品的易维护性、散热、防尘、产品周期、甚至尺寸方面都有着严格的要求。因此在设计和选择工控机平台的时候,考虑的更多的是机构的设计,然后才是对性能等的考虑。如中昌的工控基本没有这些保护。
据2000年IDC统计目前PC机已占到通用计算机的95%以上,因其价格低、质量高、产量大、软/硬件资源丰富,已被广大的技术人员所熟悉和认可,这正是工业电脑热的基础。其主要的组成部分为工业机箱、无源底板及可插入其上的各种板卡组成,如CPU卡、I/O卡等。并采取全钢机壳、机卡压条过滤网,双正压风扇等设计及EMC(electromagneticcompatibility)技术以解决工业现场的电磁干扰、震动、灰尘、高/低温等问题。
IPC的技术特点:
1、采用符合“EIA”标准的全钢化工业机箱,增强了抗电磁干扰能力。
2、采用总线结构和模块化设计技术。CPU及各功能模块皆使用插板式结构,并带有压杆软锁定,提高了抗冲击、抗振动能力。
3、机箱内装有双风扇,正压对流排风,并装有滤尘网用以防尘。
4、配有高度可靠的工业电源,并有过压、过流保护。
5、电源及键盘均带有电子锁开关,可防止非法开、关和非法键盘输入。
6、具有自诊断功能。
7、可视需要选配I/O模板。
8、设有“看门狗”定时器,在因故障死机时,无需人的干预而自动复位。
9、开放性好,兼容性好,吸收了PC机的全部功能,可直接运行PC机的各种应用软件。
10、可配置实时操作系统,便于多任务的调度和运行。
11、可采用无源母板(底板),方便系统升级。
IPC有以下特点:
本文来自: 赛微电子网-电子工程师社区 原文地址:http://www.srvee.com/indu/apply/gkjssmzgkjdzyjjstdjs_67861.html |
