从目前LED产品的结构及产业发展的角度看,照明LED 产品主要需考虑光学性能、电性能、热性能、辐射安全和寿命等几方面的参数。
热性能:照明用LED发光效率和功率的提高是当前LED 产业发展的关键问题之一,与此同时,LED 的PN结温度及壳体散热问题显得尤为重要,一般用热阻、壳体温度、结温等参数表示。
可靠性和寿命:可靠性指标是衡量LED 在各种环境中正常工作的能力。在液晶背光源和大屏幕显示中特别重要。寿命是评价LED 产品可用周期的质量指标,通常用有效寿命或终了寿命表示。在照明应用中,有效寿命是指LED在额定功率条件下,光通量衰减到初始值的规定百分比时所持续的时间。
光学性能:LED 的光学性能主要涉及到光谱、光度和色度等方面的性能要求。根据新制定的行业标准“半导体发光二极管测试方法”,主要有发光峰值波长、光谱辐射带宽、轴向发光强度、光束半强度角、光通量、辐射通量、发光效率、色品坐标、相关色温、色纯度和主波长、显色指数等参数。显示用的LED,主要是视觉的直观效果,因此对相关色温和显
色指数不作要求,而照明用的白光LED,上述两个参数就尤为重要,它是照明气氛和效果的重要指标,而色纯度和主波长一般没有要求。
辐射安全:目前,国际电工委员会IEC 将LED 产品等同于半导体激光器的要求进行辐射的安全测试和论证。因LED 是窄光束、高亮度的发光器件,考虑到其辐射可能对人眼视网膜的危害因此,对于不同场合应用的LED,国际标准规定了其有效辐射的限值要求和测试方法。目前在欧盟和美国,照明LED 产品的辐射安全作为一项强制性的安全要求执行。
电性能:LED的PN 结电特性,决定了LED 在照明应用中区别于传统光源的电气性能,即单向非线性导电特性、低电压驱动以及对静电敏感等特点。目前主要的测量参数包括正向驱动电流、正向压降、反向漏电流、反向击穿电压和静电敏感度等。
直插发光二极管
贴片发光二极管
贴片LED
3528贴片
led发光二极管
更多资讯:http://www.chaoyi1688.com |
