FSK解调VHDL程序
FSK解调VHDL程序
FSK解调VHDL程序
--文件名:PL_FSK2
--功能:基于VHDL硬件描述语言,对FSK调制信号进行解调
library ieee;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity PL_FSK2 is
port(clk      :in std_logic;             --系统时钟
     start    :in std_logic;             --同步信号
     x      :in std_logic;             --调制信号
     y      ut std_logic);           --基带信号
end PL_FSK2;
architecture behav of PL_FSK2 is
signal q:integer range 0 to 11;           --分频计数器
signal xx:std_logic;                   --寄存器
signal m:integer range 0 to 5;           --计数器
begin
process(clk)                         --对系统时钟进行q分频
begin
if clk'event and clk='1' then xx<=x;      --clk信上升沿时,x信号对中间信号xx赋值
   if start='0' then q<=0;              --if语句完成Q的循环计数
   elsif q=11 then q<=0;
   else q<=q+1;
   end if;
end if;
end process;
process(xx,q)                         --此进程完成FSK解调
begin
if q=11 then m<=0;                                   --m计数器清零
elsif q=10 then
   if m<=3 then y<='0';                --if语句通过对m大小,来判决y输出的电平
   else y<='1';
   end if;
elsif  xx'event and xx='1'then m<=m+1;  --xx信号的脉冲个数
end if;
end process;
end behav;
