Linux网络管理常用命令示例
Linux网络管理常用命令示例
懂得网络配置命令是一般技术人员必备的技术,经过一段时间的研究和学习,总结了一些常用的命令和示例以便日后查阅。
  传统的在1——3点,ip高级路由命令在4——12点,两者部分可以通用,并达到同样的目的,但ip的功能更强大,可以实现更多的配置目的。
  首先,先了解传统的网络配置命令:
  1. 使用ifconfig命令配置并查看网络接口情况
  示例1: 配置eth0的IP,同时激活设备:
  # ifconfig eth0 192.168.4.1 netmask 255.255.255.0 up
  示例2: 配置eth0别名设备 eth0:1 的IP,并添加路由
  # ifconfig eth0:1 192.168.4.2
  # route add –host 192.168.4.2 dev eth0:1
  示例3:激活(禁用)设备
  # ifconfig eth0:1 up(down)
  示例4:查看所有(指定)网络接口配置
  # ifconfig (eth0)
  2. 使用route 命令配置路由表
  示例1:添加到主机路由
  # route add –host 192.168.4.1 gw 192.168.4.250
  示例2:添加到网络的路由
  # route add –net IP netmask MASK eth0
  # route add –net IP netmask MASK gw IP
  # route add –net IP/24 eth1
  示例3:添加默认网关
  # route add default gw IP
  示例4:删除路由
  # route del –host 192.168.4.1 dev eth0:1
  示例5:查看路由信息
  # route 或 route -n (-n 表示不解析名字,列出速度会比route 快)
  3.ARP 管理命令
  示例1:查看ARP缓存
  # arp
  示例2: 添加
  # arp –s IP MAC
  示例3: 删除
  # arp –d IP
  4. ip是iproute2软件包里面的一个强大的网络配置工具,它能够替代一些传统的网络管理工具。例如:ifconfig、route等,
  上面的示例完全可以用下面的ip命令实现,而且ip命令可以实现更多的功能。下面介绍一些示例:
  4.0 ip命令的语法
  ip命令的用法如下:
  ip [OPTIONS] OBJECT [COMMAND [ARGUMENTS]]
  4.1 ip link set——改变设备的属性。 缩写:set、s
  示例1:up/down 起动/关闭设备。
  # ip link set dev eth0 up
  这个等于传统的 # ifconfig eth0 up(down)
  示例2:改变设备传输队列的长度。
  参数:txqueuelen NUMBER或者txqlen NUMBER
  # ip link set dev eth0 txqueuelen 100
  示例3:改变网络设备MTU(最大传输单元)的值。
  # ip link set dev eth0 mtu 1500
  示例4: 修改网络设备的MAC地址。
  参数: address LLADDRESS
  # ip link set dev eth0 address 00:01:4f:00:15:f1
  4.2 ip link show——显示设备属性。 缩写:show、list、lst、sh、ls、l
  -s选项出现两次或者更多次,ip会输出更为详细的错误信息统计。
  示例:
  # ip -s -s link ls eth0
  eth0: mtu 1500 qdisc cbq qlen 100
  link/ether 00:a0:cc:66:18:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
  2449949362 2786187 0 0 0 0
  RX errors: length crc fifo missed
  0 0 0 0 0
  TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
  178558497 1783946 332 0 332 35172
  TX errors: aborted fifo window heartbeat
  0 0 0 332
  这个命令等于传统的 ifconfig eth0
  5.1 ip address add——添加一个新的协议地址。 缩写:add、a
  示例1:为每个地址设置一个字符串作为标签。为了和Linux-2.0的网络别名兼容,这个字符串必须以设备名开头,接着一个冒号,
  # ip addr add local 192.168.4.1/28 brd + label eth0:1 dev eth0
  示例2: 在以太网接口eth0上增加一个地址192.168.20.0,掩码长度为24位(155.155.155.0),标准广播地址,标签为eth0:Alias:
  # ip addr add 192.168.4.2/24 brd + dev eth1 label eth1:1
  这个命令等于传统的: ifconfig eth1:1 192.168.4.2
  5.2 ip address delete——删除一个协议地址。 缩写:delete、del、d
  # ip addr del 192.168.4.1/24 brd + dev eth0 label eth0:Alias1
  5.3 ip address show——显示协议地址。 缩写:show、list、lst、sh、ls、l
  # ip addr ls eth0
  5.4.ip address flush——清除协议地址。 缩写:flush、f
  示例1 : 删除属于私网10.0.0.0/8的所有地址:
  # ip -s -s a f to 10/8
  示例2 : 取消所有以太网卡的IP地址
  # ip -4 addr flush label "eth0"
  6. ip neighbour——neighbour/arp表管理命令
  缩写 neighbour、neighbor、neigh、n
  命令 add、change、replace、delete、fulsh、show(或者list)
  6.1 ip neighbour add —— 添加一个新的邻接条目
  ip neighbour change——修改一个现有的条目
  ip neighbour replace——替换一个已有的条目
  缩写:add、a;change、chg;replace、repl
  示例1: 在设备eth0上,为地址10.0.0.3添加一个permanent ARP条目:
  # ip neigh add 10.0.0.3 lladdr 0:0:0:0:0:1 dev eth0 nud perm
  示例2:把状态改为reachable
  # ip neigh chg 10.0.0.3 dev eth0 nud reachable
  6.2.ip neighbour delete——删除一个邻接条目
  示例1:删除设备eth0上的一个ARP条目10.0.0.3
  # ip neigh del 10.0.0.3 dev eth0
  6.3.ip neighbour show——显示网络邻居的信息。 缩写:show、list、sh、ls
  示例1: # ip -s n ls 193.233.7.254
  193.233.7.254. dev eth0 lladdr 00:00:0c:76:3f:85 ref 5 used 12/13/20 nud reachable
  6.4.ip neighbour flush——清除邻接条目。 缩写:flush、f
  示例1: (-s 可以显示详细信息)
  # ip -s -s n f 193.233.7.254
  7. 路由表管理
  7.1.缩写 route、ro、r
  7.5.路由表
  从Linux-2.2开始,内核把路由归纳到许多路由表中,这些表都进行了编号,编号数字的范围是1到255.另外,
  为了方便,还可以在/etc/iproute2/rt_tables中为路由表命名。
  默认情况下,所有的路由都会被插入到表main(编号254)中。在进行路由查询时,内核只使用路由表main.
  7.6.ip route add —— 添加新路由
  ip route change —— 修改路由
  ip route replace —— 替换已有的路由
  示例1: 设置到网络10.0.0/24的路由经过网关193.233.7.65
  # ip route add 10.0.0/24 via 193.233.7.65
  示例2: 修改到网络10.0.0/24的直接路由,使其经过设备dummy
  # ip route chg 10.0.0/24 dev dummy
  示例3: 实现链路负载平衡。加入缺省多路径路由,让ppp0和ppp1分担负载(注意:scope值并非必需,它只不过是告诉内核,
  这个路由要经过网关而不是直连的。实际上,如果你知道远程端点的地址,使用via参数来设置就更好了)。
  # ip route add default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
  # ip route replace default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
  示例4: 设置NAT路由。在转发来自192.203.80.144的数据包之前,先进行网络地址转换,把这个地址转换为193.233.7.83
  # ip route add nat 192.203.80.142 via 193.233.7.83
  示例5: 实现数据包级负载平衡,允许把数据包随机从多个路由发出。weight 可以设置权重。
  # ip route replace default equalize nexthop via 211.139.218.145 dev eth0 weight 1 nexthop via 211.139.218.145 dev eth1 weight 1
  7.7.ip route delete—— 删除路由
  缩写:delete、del、d
  示例1:删除上一节命令加入的多路径路由
  # ip route del default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
  7.8.ip route show —— 列出路由
  缩写:show、list、sh、ls、l
  示例1: 计算使用gated/bgp协议的路由个数
  # ip route ls proto gated/bgp |wc
  1413 9891 79010
  示例2: 计算路由缓存里面的条数,由于被缓存路由的属性可能大于一行,以此需要使用-o选项
  # ip -o route ls cloned |wc
  159 2543 18707
  示例3: 列出路由表TABLEID里面的路由。缺省设置是table main.TABLEID或者是一个真正的路由表ID或者是/etc/iproute2/rt_tables文件定义的字符串,
  或者是以下的特殊值:
  all —— 列出所有表的路由;
  cache —— 列出路由缓存的内容。
  ip ro ls 193.233.7.82 tab cache
  示例4: 列出某个路由表的内容
  # ip route ls table fddi153
  示例5: 列出默认路由表的内容
  # ip route ls
  这个命令等于传统的: route
  7.9.ip route flush —— 擦除路由表
  示例1: 删除路由表main中的所有网关路由(示例:在路由监控程序挂掉之后):
  # ip -4 ro flush scope global type unicast
  示例2:清除所有被克隆出来的IPv6路由:
  # ip -6 -s -s ro flush cache
  示例3: 在gated程序挂掉之后,清除所有的BGP路由:
  # ip -s ro f proto gated/bgp
  示例4: 清除所有ipv4路由cache
  # ip route flush cache
  *** IPv4 routing cache is flushed.
  7.10 ip route get —— 获得单个路由 .缩写:get、g
  使用这个命令可以获得到达目的地址的一个路由以及它的确切内容。
  ip route get命令和ip route show命令执行的操作是不同的。ip route show命令只是显示现有的路由,而ip route get命令在必要时会派生出新的路由。
  示例1: 搜索到193.233.7.82的路由
  # ip route get 193.233.7.82
  193.233.7.82 dev eth0 src 193.233.7.65 realms inr.ac cache mtu 1500 rtt 300
  示例2: 搜索目的地址是193.233.7.82,来自193.233.7.82,从eth0设备到达的路由(这条命令会产生一条非常有意思的路由,这是一条到193.233.7.82的回环路由)
  # ip r g 193.233.7.82 from 193.233.7.82 iif eth0
  193.233.7.82 from 193.233.7.82 dev eth0 src 193.233.7.65 realms inr.ac/inr.ac
  cache mtu 1500 rtt 300 iif eth0
  8. ip route —— 路由策略数据库管理命令
  命令
  add、delete、show(或者list)
  注意:策略路由(policy routing)不等于路由策略(rouing policy)。
  在某些情况下,我们不只是需要通过数据包的目的地址决定路由,可能还需要通过其他一些域:源地址、IP协议、传输层端口甚至数据包的负载。
  这就叫做:策略路由(policy routing)。
  8.5. ip rule add —— 插入新的规则
  ip rule delete —— 删除规则
  缩写:add、a;delete、del、d
  示例1: 通过路由表inr.ruhep路由来自源地址为192.203.80/24的数据包
  ip ru add from 192.203.80/24 table inr.ruhep prio 220
  示例2:把源地址为193.233.7.83的数据报的源地址转换为192.203.80.144,并通过表1进行路由
  ip ru add from 193.233.7.83 nat 192.203.80.144 table 1 prio 320
  示例3:删除无用的缺省规则
  ip ru del prio 32767
