» ht1380能连续读写吗?
ht1380能连续读写吗?
sva_chaos
0 小时
中级会员
性别
男
sva_chaos
发表于 2006-3-30 09:43
ht1380能连续读写吗?
上电
寄存器
电子表
单片机
我的一个单片机系统里用到了实时钟ht1380,一次性读写都是正常的.但是连续读写时却出现了问题.比如每隔半秒读一次秒寄存器,得到的数值是不对的,只有第一次读出来的值是对的;每隔一分钟读一次分寄存器,读出来的值是不变的,同样是只有第一次读出来的值是对的.也就是说只有系统重新上电后,第一次读出来的值是对的.实时钟是不是不能连续读写?那如果我想用实时钟做一个电子表,就只能在上电时读出当前时间值,然后自己去计时吗?谢谢
我是菜鸟,请多多指教
32kmcu
DSP/MCU版主
0 小时
贵宾
性别
男
2
32kmcu
发表于 2006-3-30 14:10
实时时钟之所以叫实时时钟就是因为其本身是可以自动计时的.如果你读出的时间不对,那么你要确保是否启动了时钟,这通常是由软件控制指令来完成的.当你启动了时钟后,你的每次通讯(满足芯片对延时的要求后)读出的数据就是时钟的即时数据.
32kmcu
DSP/MCU版主
0 小时
贵宾
性别
男
3
32kmcu
发表于 2006-3-30 14:10
你需要好好检查一下你的软件
