ARM推出第二代Mali-600图形处理器及其业界评价
核心提示:ARM日前宣布推出第二代ARM® Mali™-T600 图形处理器(GPU)系列产品。第二代ARM Mali-T600 GPU 全线产品不仅性能提升50%,而且是首次加入全调适纹理压缩技术(Adaptive Scalable Texture Compression,ASTC)的GPU系列产品。
  ARM日前宣布推出第二代ARM® Mali™-T600 图形处理器(GPU)系列产品,将为平板电脑、智能手机和智能电视提供非凡的用户体验。第二代ARM Mali-T600 GPU 全线产品不仅性能提升50%,而且是首次加入全调适纹理压缩技术(Adaptive Scalable Texture Compression,ASTC)的GPU系列产品。ASTC是源自ARM的纹理压缩技术,能显著地优化GPU性能和提升终端设备的电池续航能力,带来“永远连线、持续运作(always-on, always connected)”的体验。这项技术已被业界致力于开放标准发展的重要协会—Khronos™ 集团所采用。
  基于Mali Midgard架构所研发的第二代Mali-T600系列包括三款GPU产品:Mali-T624、Mali-T628和Mali-T678,能分别为不同的终端设备提供最佳的性能和能效。其中Mali-T624和Mali-T628将为智能手机和智能电视带来市场领先的图形处理和GPU计算能力,而Mali-T678特别针对快速发展的平板电脑市场需求进行了优化。
  ARM不断地关注于GPU计算能力的提升,将其在CPU领域的领导地位和Cortex™ 系列处理器充分进行整合并应用到Mali GPU架构,GPU计算能为平衡CPU和GPU之间的任务分配提供更好的控制,确保采用最有效的架构实现特定任务的最佳性能。如此一来,为现有和新的运算密集任務提供更好的能效,包括:
  • 计算摄影(computational photography):强化或扩充数码摄影的计算方式。
  • 多透視图(multi perspective views):具备可从不同角度取得不同视角的能力。
  • 移动设备上的实时照片编辑(real-time photo editing):在消费大众的智能手机或平板电脑等移动设备上随意通过指尖编辑照片。
  GPU計算也延伸了大众市场中移动设备的使用体验,让更多类型的消费者移动设备上也能具备像素照片编辑与视频图像去抖(video stabilization)等功能。
