晶体二极管一般可用到十万小时以上。但是如果使用不合理,他就不能充分发挥作用,甚至很快地被损坏。要合理地使用二极管,必须掌握他的主要参数,因为参数是反应质量和特性的,下面介绍一些晶体二极管的主要参数1、最高工作频率fM(MC)----> 二极管能承受的最高频率。通过PN结交流电频率高于此值,二极管接不能正常工作。
2、最高反向工作电压VRM(V)----> 二极管长期正常工作时,所允许的最高反压。若越过此值,PN结就有被击穿的可能,对于交流电来说,最高反向工作电压也就是二极管的最高工作电压。
3、最大整流电流IOM(mA)----> 二极管能长期正常工作时的最大正向电流。因为电流通过二极管时就要发热,如果正向电流越过此值,二极管就会有烧坏的危险。所以用二极管整流时,流过二极管的正向电流(既输出直流)不允许超过最大整流电流。 |
