许多公司和许多开发人员都遇到过这样的情况:在实验室开发好的产品,测试完全通过,但到了客户手里用了一段时间之后,出现异常现象,甚至是产品失效需要返修,并且故障率往往也不高(1%以下)。但客户还是会抱怨说产品不可靠,对产品的信任度下降。工程师们一般是出现问题之后要绞尽脑汁去分析问题,寻找故障原因,但因为不容易重现故障现象而很难找到确定的原因。所以经常抱怨是所使用器件的品质问题,但是更换器件也未必能最终解决。
一般来说选择优质的器件是可以降低故障率。但是如果在设计阶段没有认真思考对电路进行必要的保护,采用必要的措施来应对未来复杂的应用环境,类似故障还是可能发生,光选择器件而不加保护是无法从根本上解决问题。
只有从思想上对“保护”重视起来,才能真正提高我们产品的品质。许多工程师要么怕麻烦要么想节省成本,对保护器件能不用就不用,造成了外国人对中国产品的整体看法是“质次价廉”。当我们发展到今天,产品都面临更残酷的竞争,要想从市场中脱颖而出,光在功能上下功夫恐怕不够,必须要在性能上下大力气才能长久占领市场高地,甚至从国际市场分得一杯羹。
当我国的工程师们都在设计阶段就开始重视“保护”,增加电路“保护器件”,当我国的老板们不再计较多花一点点成本,而不省略“保护器件”,我国的电子产品将可以和欧美传统列强们媲美了,外国人将看到“质优价廉”的中国产品大行其道。随着“优质”设计经验的积累,我国产品在性能上不断提高,总有一天,我们将超过他们的水平。网站来自www.esd.cn |
