- 来自
- 广东东莞
改善OLED照明器件大面积均匀性的一个有效方法就是在基板上引入一些金属辅助线来有效降低ITO的电阻(图2),如此改善电流分布的均匀性,自动焊锡机为了不影响照明的有效区域,金属辅助线的区域一般控制在照明区域的10%~20%的范围内,在没有找到更好的方法之前,这种简单的金属辅助线方法不失为一种好的实用方法
除了材料和器件结构,还有一个提高白光OLED效率非常关键的技术,即光提取技术,这也是OLED照明器件要达到可应用功率效率时必须采用的技术。
可以相信,一旦这种光提取技术开发成熟,基板供应商就可以批量地生产这种可有效提高OLED输出效率的导电基板,满足OLED照明应用的要求,而在达到这个目标之前,首先必须解决加工大面积基板的低成本制造技术。
目前比较好的且可应用的光提取技术包括在基板外表面制作由棱镜或微透镜组成的耦合薄膜、在透明电极外侧引入散射层和高折射指数层等方法,Philpis、GE、UDC、Novaled、Konica Minolta等公司就分别采用了这些光提取方法大大提高的OLED照明器件的效率,结合高折射指数基板和微透镜耦合结构,光提取效率甚至提高到了原有的2.4倍
对于可应用的提取技术,在尽可能提高输出光的同时,还必须考虑其实用性,到目前为止,研究者开发出了许多光提取技术,但真正能满足应用要求的并不多,最主要的原因是工艺复杂性造成的成本问题以及大面积化问题。
OLED照明应用要得到普及的话,还必须进一步提高它的寿命,自动焊接设备初期的目标是达到荧光灯的水平,即20000小时,而未来目标是要达到50000小时,要达到这个目标,除了要在材料方面有大的突破和进一步改进器件结构和工艺外,大面积均匀性的控制方法和OLED器件在使用过程中光衰减的调控方法对改善OLED照明器件在实际应用中的稳定性也尤为重要。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
