- 来自
- 广东东莞
在这里电容器处于微分电路的电容,发光管内阻等等效于微分电路中的电阻,微分电路的时间参数t=0.7RC,则在t的充放电的瞬间,流过LED的瞬间电流极大(可能达到正常电流的数十倍以至数百倍),造成瞬间永久性的损坏芯片。
细心的读者可能会发现,目前市场上以LED为主要器件的成品,大多采用简单的电容降压方式,通过电容达到恒流作用,这类产品有一个致命的缺点,那就是往往在开关电源的瞬间,一下子将LED器件全部烧毁,其原因在于,电容器的充放电特性造成的
根据LED的特性,其安全的使用方法是采用恒流式驱动, 自动焊锡机恒流驱动电路特点是:输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高。
LED处于正向工作状态,在达到其发光电压值时,LED开始发光,继续增加电压时,LED发光亮度急剧增加,如再略增加电压,LED则可能瞬间烧毁,由此可见,LED属于一种电流器件,正是这一特性,决定了LED必须在恒流状态下才能安全工作,这是LED器件在使用上与其他光源不一致的主要方面,也是安全使用LED的关键因素,需要设计者充分注意的要点。
冈田专业的焊锡机生产厂家,自主研发生产自动焊锡机及自动点胶机,【10年技术】【完美焊接】【卓越控制】行业【工艺解决】第一!
您正在为提高产能及产品质量而烦恼吗? 您正在为难以招聘到的焊接工而烦恼吗? 您正在为管理员工的吃喝拉撒睡而烦恼吗? 您正在为大量浪费的焊锡而心痛吗? 冈田全自动焊接机帮您忙!
咨询电话:18925835885 吴生。
网址:http://www.gtkjdg.com/ |
