Altera宣布开始发售业界性能最好的FPGA收发器
近日,Altera公司宣布开始批量发售FPGA业界性能最好、具有背板功能的收发器。Altera的Stratix® V FPGA是业界唯一能够提供14.1 Gbps收发器带宽的FPGA,也是唯一支持最新一代光纤通道协议(16GFC)的FPGA。背板、交换机、数据中心、云计算应用、测试测量系统以及存储区域网的开发人员采用Altera最新一代28-nm高性能FPGA,能够大幅度提高数据速率,快速进行存储并检索信息。对于光传送网(OTN)应用,采用Stratix V FPGA,运营商能够在网络中迅速灵活的支持高速增长的数据流。
Altera一年以前已经开始发售集成了14.1 Gbps收发器的28-nm FPGA工程样片。这些高性能器件是量产发售的Altera 28-nm FPGA最新系列产品。Stratix V GX和Stratix V GS FPGA中的收发器以最低功耗(每通道不到200 mW)提高了系统带宽(工作在14.1 Gbps的66个通路)。Altera FPGA中的收发器具有高级均衡电路模块,包括,低功耗连续时间线性均衡(CTLE)、判决反馈均衡(DFE),以及各种其他信号调理特性,支持背板、光模块和芯片间应用,实现了最佳信号完整性。使用Stratix V FPGA,这一高级信号调理电路可直接驱动10GBASE-KR背板。
LeCroy协议解决方案集团产品开发副总裁Michael Romm评论说:“下一代协议开发人员要求采用集成了最新技术的新一代测试设备。利用Altera最新系列28-nm FPGA,我们构建出最复杂、最先进的测试设备,因此,我们的客户能够迅速开发他们的下一代系统,并很快推向市场。”
数据中心和存储区域网中的Stratix V FPGA
Stratix V FPGA是唯一能够支持最新版光纤通道协议16GFC的FPGA。Stratix V FPGA简化了数据中心和存储区域网中不同元器件的互联,非常适合大规模、高密度存储系统应用。FPGA内置14.1-Gbps收发器为实现16GFC的XAUI接口提供专用模式,能够在一个器件中高效实现全部接口。
Stratix V FPGA推进了光传送网的发展
下一代光传送骨干网发展非常迅速,支持各种高速数据应用(音频、视频和存储)。Stratix V FPGA支持多种收发器数据速率,Stratix V GT系列高达28 Gbps,进一步推动了这一发展趋势。Stratix V FPGA结合Altera的IP系列,能够在一片器件中支持多个100G OTN链接,从OTU2直至OTU4,还支持包括ODU0和ODUFlex的ODU复用。
Altera元器件产品市场资深总监Patrick Dorsey评论说:“Stratix V FPGA灵活可靠的集成了串行链路,支持高速背板,提供各种编码和FEC选择,还支持10GBASE-KR等标准,为下一代交换体系结构的实现提供了优异的平台。作为目前唯一一家提供集成了14.1 Gbps收发器FPGA的供应商,Altera支持10G、40G和100G+平台的实现,在业界遥遥领先。”
28-nm Stratix V FPGA中的收发器简介
集成在Stratix V FPGA中的收发器包括管芯仪表功能、低抖动LC发送锁相环(PLL)、可靠的模拟接收时钟数据恢复(CDR),以及高级发送和接收均衡功能,可以灵活的适应多种应用。Altera的Stratix V GT FPGA还具有业界唯一集成在单芯片、单管芯中的28-Gbps收发器。Stratix V FPGA中的收发器提供全功能物理编码子层(PCS),包括,支持PCI Express® Gen1/2/3,以及业界标准收发器协议40G和100G数据通道和大量的知识产权(IP)库.
www.zhsjfp.com |
