» 什么是全压电机启动器?
什么是全压电机启动器?
听雪是小雪1314
22 小时
注册会员
听雪是小雪1314
发表于 2012-9-25 10:27
什么是全压电机启动器?
电机
起动器
启动器
全压电机启动器是用于电动机的起、停及反转用的开关电器,一般由接触器、
热继电器
及其它电器组成。全压电机启动器(交流直接起动器)按用途分可逆、不可逆,前者由二个接触器组成,可控电动机的正反转,具有电和机械联锁。
我是传奇
28 小时
禁止发言
2
我是传奇
发表于 2012-9-25 15:55
电机启动器的分类
WYQ系列液体电阻启动器,其工作原理是在被控绕线电动机的转子
回路中串入特殊配制的液体电阻,并通过调整电解液的浓度及改变两极
板间的距离使液体电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求,从而使电动机获得最大起动转矩及最小起动电流,进而平稳起动。具体工作过程是:主电机启动时,动极板在一个小功率传动机构系统的带动下缓慢移动,改变两极板之间的距离,使串入转子回路的液体电阻阻值变化满足上述条件,电机转速升高。当两极板之间距离最小时,
电机
转速达到额定转速,将液体电阻短接,完成起动过程,转入运行状态。
传奇商城
