具有通用和专用近一百多种机型,幅面从500*350(mm)到2500*2500(mm),有普通雕刻切割机,摄像定位商标切割机,自动对焦带旋转雕刻切割机,高精度摄像定位专用机,打标切割一体机,CO2激光打标机,移动平台,飞行光纤激光打标机,大功率钢材切割机,绣花缕孔机,大幅面伺服控制高速切割机,等等。采用先进的DSP+FPGA双核控制卡,真正的全脱机运行,把运行控制、激光控制与人机交互等外围功能分开。大大的提高控制性能和系统的可靠性,同时可以实现更加复杂的人机交互等功能;可以做到完全的STANDALONE运行,直接接收矢量文件或位图文件,而不需要上位机再进行文件转化。可以进行大数据图形的快速处理,控制系统标准配制128M的大容量存储器,并且可根据用户需要配备更大容量的存储器(最大2G);丰富的外围接口,具有以太网、串口、并口、键盘PS2口和USB口。该系统可以通过网络FTP文件传输协议或TCPIP协议进行数据的传输;采用网络接口可以实现多台激光切割机的集散控制,采用一台终端PC完成图形图像处理、数据传输、任务调度以及状态监控等功能,各个控制系统实现接收任务、进行半导体激光打标机加工以及信息的实时反馈等功能;可进行三轴联动的连续轨迹插补运动,具有直线插补和圆弧插补功能。具有良好的插补精度,插补精度和速度无关。支持AI、BMP、PLT、DXF、DST(田岛绣花软件)等图形图象数据格式;可以对图像进行雕刻,对矢量图进行画线、切割和雕刻,并可以设置雕刻精度;具有独特的速度前瞻预处理算法,保证在大量小线段的光纤激光打标机加工过程中运动的高速及平滑,有效的抑制运动过程中造成的锯齿。
CO2激光打标http://www.cocolaser.com/ |
