开关继电器开关能否替代电磁继电器,严格来说继电器只是用于中压中电流,由于继电器的机构原因,一般继电器的两个触电不会相聚太远,这就意味着工作电压不能太高(0~380v)而且继电器的触点也限制了他的工作电流(0~10a),如果再高电压,再大电流继电器就不怎么合适了,一般就采用机械开关
但是对于普通的电电子开关(如三极管,场效应管)来说,继电器的工作电压(0~380)还是比较高的,工作电流(0~10)也是不比较大的,还有一个好处就是使控制部分和被控制部分电器上隔离了,这个是很多电子开关不能达到了。
那么综合上面所说继电器和普通机械开关,以及电子开关有一下几个优点
1;可以实现自动控制,这个机械开关不易办到
2;控制部分和被控制部分隔离,电子开关不易办到
3;比较高的工作电压,和比较大的工作电流(相比电子开关)
所以在使用过程中如何选择就要看实际情况了
补充一点:随着科技的进步,上面所说的不易,比较等随着生产工艺的发展可能会变得不是很明显了
相关资讯:电磁继电器的工作原理和特性
电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 |
