电流检测继电器适用于电机(马达)或低压电力系统,防止过电流或低电流.电流检测继电器提供电流设定旋钮及3个时间调整按钮(启动,报警及恢复).启动时间是为防止电机(马达) 启动时高电流而产生误动作而设计的保护功能A: 低电流保护 (MAR-D/MAR-DU)MAR-D/DU 电流检测继电器测量电机(马达)或低压电力系统的电流.当测量电流值高于所设定的电流报警值I-set, AL 指示灯熄灭, 输出继电器保持处于闭合状态.当测量电流值开始低于电流报警值I-set, AL 指示灯启亮.同时,报警延时开始计数.当报警延时计数完毕,输出继电器切换至断开状态, OUT 指示灯熄灭. 当测量电流回复至或高于电流报警值I-Set, 恢复延时开始计数.恢复延时计数完毕,输出继电器切换至闭合状态, OUT 指示灯回复启亮.注意: MAR-D/DU 电流检测继电器自动检测系统状态.当系统处于启动时, 继电器在启动延时内不做出任何动作.除非测量电流大于报警电流的10倍外( 此时,继电器认为系统存在短路故障). B: 高电流保护 (MAR-U/MAR-DU)MAR-U/DU 电流检测继电器测量电机(马达)或低压电力系统的电流.当测量电流值低于所设定的电流报警值I-set, AL 指示灯熄灭, 输出继电器保持处于闭合状态.当测量电流值开始高于电流报警值I-set, AL 指示灯启亮.同时,报警延时开始计数.当报警延时计数完毕,输出继电器切换至断开状态, OUT 指示灯熄灭. 当测量电流回复至或低于电流报警值I-Set, 恢复延时开始计数.恢复延时计数完毕,输出继电器切换至闭合状态, OUT 指示灯回复启亮.注意: MAR-D/DU 电流检测继电器自动检测系统状态.当系统处于启动时, 继电器在启动延时内不做出任何动作.除测量电流大于报警电流的10倍外( 此时,继电器认为系统存在短路故障). 技术参数电源 工作电源UL-N:220VAC ±15% / 24VDC ±15%AC 电源频率: 50~60Hz ±10%功耗: |
