现在无线局域网成本已经下降,802.11n技术带来了更快的速度,Wi-Fi也已成为企业内主要接入技术,但工程师们还必须通过无线网络优化以确保更好的应用性能。供应商们都在积极开发无线网络优化工具来提高应用性能,同时,工程师们发现很多策略可用于支持视频和其他富媒体应用。在这个无线技术清单中,我们列出了WLAN优化的主要考虑因素。
规划足够的容量(不只是覆盖)
在WLAN部署中,最大的错误往往出现在规划过程,因为通常没有充分考虑所需要的接入点(AP)数量。
应用性能不再是关于覆盖,而是关于容量。当考虑流量需求时,值得注意的是,300Mbps和类似规格是非常严格的上限。在笔者所在的Farpoint Group公司,他们在容量计算中使用的是三分之一的额定吞吐量。你必须假定你将需要更多的AP,而不是满足覆盖所需要的最低数量要求。你还应该购买一些备件来快速解决容量问题。
在为视频准备足够容量时,需要考虑的是并发用户的数量、他们的位置、视频数据传输率(分辨率、帧速率、使用的压缩算法和缓冲容忍)以及是否采用组播。
检查有线方面的瓶颈
成功的WLAN部署在很大程度上取决于与有线基础设施的整合。因此,检查足够的有线容量和相应的网络配置是至关重要的,有线的瓶颈问题总是会影响无线基础设施。
检查1层网络完整性
还应该使用基准和监控工具来测试潜在的有害干扰。这些工具可以是便携式的,也可以被整合到AP中。首先,允许无线网络自配置参数,例如无线电信道和发射功率水平,然后分析吞吐量,特别是在新安装的初期。
使用固有的WLAN优化工具
很多现有WLAN产品已经具有类服务(CoS)、服务质量(QoS)和无线资源管理(RRM)设置。一些策略还有虚拟局域网(VLAN)来隔离和优化某种流量(通常具有不同的相应SSID),特别是语音和视频。每个系统供应商都采用不同的方法,所以,想要获得最佳效果,你需要进行一些实验。好消息是,供应商正不断提供更多的自动化解决方案,在部署过程中,企业需要做的工作将变少。
升级客户端
请记住,802.11客户端在整体性能中发挥了重要作用。你最好保持固件和驱动器的更新,供应商在推出新产品时,通常不会测试现实世界环境中可能出现的各种操作条件。随着三串流(450 Mbps)802.11n客户端的推出,对新产品进行测试是很有意义的。
管理和保证
在WLAN RFP(需求建议书)过程中,管理功能往往是一种事后考虑,但它却是确保操作易于使用和降低运营费用的主要手段。也就是说,在选择系统时,管理功能应该作为最高考虑标准。在管理和质量保证内有数以百计的功能,包括监测、报告生成、警报和警告等。通常情况下,管理系统还包括传统的保证功能,例如入侵检测和防御系统、流氓检测和缓解、频谱保证和合规报告。
WLAN优化政策
最后,从操作人员到最终用户的每一个人都应该了解:在给定WLAN中什么可以做和什么不可以做,以及应该采取什么步骤来应对特殊情况。在某些情况下,可能有必要切断或者限制接入和限制某种类型的流量,例如可能影响生产吞吐量或者甚至违反法律的流量类型。成功的政策实施需要进行用户教育和定期检查更新。
虽然现在的企业级WLAN主要是自我调整,甚至自我管理,企业仍然需要安排人员检测网络的情况。仔细检查管理报告,重视用户对所发现问题的意见能够产生巨大的效益,这能够保持最佳应用性能,让运营成本在控制之中。
随着WLAN在企业通信中发挥越来越重要的作为,企业必须了解容量、限制和选定解决方案的工具和设备以确保最佳部署和高效的用户社区,这比以往任何时候都更重要。 |
