SSC 与 EEProm通信
SSC 与 EEProm通信
再用 SSC与EEprom 通信的时候遇到问题。 有一点不太明白。查了一下两个Buffer RB和TB 寄存器
都是32 位 , 其中貌似15到0位可以用, 用dave 生成的发送接收函数貌似也是用的ushort(16位),问题是,是不是装入8位的数,放到TB中也会被填满32位再发送出去。应为我用AT8位的EEprom 读写数据出现问题,我想是对32位单片机还不是特别理解。
还有一个问题在用Dave设置时候。clock modul 里的频率 和 Baud rate 哪个才是SSC的时钟频率
关于数据位宽度,你配置好寄存器就行了,8位就配8位,16位就配16位,跟MCU是32位没有关系,另外作为SSC模块使用以后,GPIO是不可用的,关闭SSC以后,可以作为GPIO控制。
做人要做懒羊羊啊!
