基于Profibus现场总线的车间生产过程自动化管理
关键字:信息输出 报表生成 可编程逻辑控制器
随着汽车行业之间竞争的日益激烈,各生产厂家都普遍面临着提高生产效率、降低生产成本、提高生产管理水平等种种压力。对于汽车项目而言,无论是新建项目,还是现有设备的扩展和改造,在规划和设计控制系统时都应该有一个基本指导原则:采用最先进的自动化技术和产品,从而最大程度减小系统集成和调试时间、降低投资成本,方便生产运行阶段的维护与工艺调整;提高各工艺设备系统的稳定性,减少故障停机时间保证计划产量的实现。
西门子公司的Profibus现场总线网络技术为这个系统提供了一个完整的解决方案。在过去的十多年里,随着生产车间自动化和过程自动化中分散化结构的迅速增长,现场总线系统的应用日益普遍。其原因之一是现场总线系统实现了数字和模拟输入/输出模块、智能信号装置和过程调节装置与可编程逻辑控制器(PLC)和PC之间的数据传输,把I/O通道分散到实际需要的现场设备附近,使安装和布线的费用开销减少到最小,从而使成本费用大大的节省。其原因之二是标准化的现场总线具有“开放”的通信接口,允许用户选用不同制造商生产的分散I/O装置和现场设备。
Profibus现场总线系统的结构是透明和开放的。只有这样,工程师们才可能从市场上大量可供应的现场设备和部件中选择最佳的产品组成他们自己的系统。现场总线Profibus满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求。一方面它覆盖了传感器/执行器领域的通信需求,另一方面又具有单元级领域的所有网络通信功能。特别在“分散I/O”领域,由于有大量的、种类齐全的、可连接的现场设备可供选用,同时该总线系统又提供了丰富的设备诊断信息,操作员可以直接通过监控计算机了解整个车间系统设备的健壮性,为故障的判断提供直截了当的辅助手段,大大减少了故障的排除时间。
有了Profibus现场总线系统的电气技术方面的保证,并且在设计中融人了先进的TPS生产管理理念,从而使总装车间的信息传递、物流状况等实时地展现在管理者和操作者的面前,及时有效地提高了管理水平,减少了故障停线频率,保证了汽车的质量。
1 系统的技术要求及功能概述
1.1 管理职能
该系统作为轿车总装车间信息传递的一个子系统,要求实现如下过程的管理职能:
(1)工序作业管理
各工序可以由操作者通过系统进行支援呼叫和必要信息的远程传递,如维修、供应、工艺、质量等,使工序过程透明化。并对各区域、各类别呼叫进行分类统计分析。
(2)设备状态管理
在线主体及关键设备可以通过对人工呼叫、设备信号提取等方式,确认设备生产运行状态、维修需求等,以进行相关的指示、播报,并对主生产线的停线工时进行分析和报表统计。
(3)质量管理
系统能通过人工呼叫、设备控制信息采集等方式,确认可能严重影响产品质量的装配过程,对影响过程和位置进行实时申报,并在必要时控制停线,同时进行数据库记录存储、查询和统计、分析。
(4)供应(物流控制)管理
对物流配送的需求进行实时呼叫,并给物流系统直观提示;对生产线节拍进行提示,为
物流配货提供支持;就物流对生产过程的影响进行实时记录,并统计及生成有关报表分析。
(5)节拍管理
系统通过节拍提示屏进行节拍进程提示,结合必要的预警音乐,作为操作工人和物流配货的工作提示。
(6)停线管理
对如下几种情况赋予系统停线权限:
①在主装配线(一次内饰、底盘线、二次内饰)工位呼叫发出后,车到整车位没有消除呼叫时。
②设备限制不可以越位装配的,在到达位置限制点时。
③重要质量问题停线,如漏装、装配不合格等。
④计划停线,即按照生产计划的停线,如产量完成停线,休息时间停线等。
⑤停线原因的统计与报表:系统具备对各类停线进行统计和汇总分析的能力,并能够生成相关报表。同时核算主线开动率。
(7)环境管理
系统除常规工位状态显示外,能够进行生产计划、完成产量、停台、日历、时间等有关信息显示,并能有选择地通过广播系统播放多种背景音乐。
1.2 信息输出形式
系统信息采用如下五种方式输出:
(1)LED双基色显示屏
规格大小为:4 000 mm×2 000 mm,双面显示;对生产工位状态、生产状况(生产计划数量、完成产量等)有关信息进行综合显示。该方式是系统输出的主要途径。
(2)电脑终端
设置电脑终端,并赋予不同的权限,进行信息显示、汇总分析、设置和系统管理等。该方式是系统输出和管理的主要手段。在终端预留以太网接口,以便将车间级信息通过Internet共享。
(3)声音报警
对重要的呼叫内容,在显示屏附近和现场关键点设置声音报警。该方式是系统输出的辅助手段。
(4)灯光报警
对重要的呼叫内容,在显示屏附近设置转灯报警,所有拉线点设置灯光指示。该方式是系统输出的辅助手段。
