» 基于GUI 软件配置UCD3138 数字电源 PMBUS 命令
wxg1988
146 小时
金牌会员
wxg1988
发表于 2013-8-13 12:11
电源
软件
摘
要
可与数字电源UCD3138 配套使用的Fusion Digital Power Designer 软件拥有Graphical User Interface (GUI) 界面,用户可在其上编辑数据并通过对应的PMBUS 命令与UCD3138 的软件交互。在GUI 界面中,用户可以灵活的增加GUI 软件支持的PMBUS 命令,亦可以删除,因此大幅提高了GUI 的灵活性。本文通过两个实例,详细分析了如何增加和删除GUI 软件可以支持的PMBUS 命令。
数字电源
GUI
软件及其配置功能
数字电源GUI 软件运行于用户计算机,可以借助PMBUS 总线与UCD3138 数字电源通信,完成配置、设计和监控等功能。用户可以灵活的在界面中添加PMBUS 命令支持的信息,亦可以在其中删除。
1.1
数字电源
GUI
软件
图1 所示的是与UCD3138 数字电源芯片配套使用,可用来对基于UCD3138 数字电源进行配置,设计及监控的GUI 软件:Fusion Digital Power。该软件安装并运行于用户的计算机上,通过PMBUS 总线与UCD3138 的软件进行交互。
该软件主要包含以下功能:
1)配置:通过PMBUS 命令对数字电源的参数进行配置,如输入电压的欠压保护点(对应的PMBUS 命令为VIN_ON 和VIN_OFF),输出电流的过流保护(对应的PMBUS 命令为IOUT_OC_FAULT_LIMIT)。
2)设计:主要是对数字电源的环路参数进行设计和模拟。
3)监控:可以实时监控输入电压,输入电流和温度等诸多信息。
4)状态:可以显示电源板输入和输出等状态,告知用户当前是否存在故障。
1.2 GUI
软件的配置功能
图1 所示的是GUI 的配置界面,其显示的每一条信息都对应一条PMBUS 命令,可以在用户计算机与UCD3138 之间传递。例如制造商的位置信息( MFR_LOCATION ) , 对应的便是PMBUS 命令MFR_LOCATION (0x9C),借助PMBUS 总线GUI 软件可以将UCD3138 中存贮的信息读取并显示出来。用户也可以自行重新编辑该信息,新信息会传递到UCD3138 芯片中并进行存储。
在实际应用中,不同的用户会关注不同的参数信息。为提高灵活性,GUI 软件支持用户添加和删除PMBUS 命令支持的参数信息。下面将详细介绍如何在GUI 中进行相关操作。
2
增加输出过流保护点信息
输出过流保护点对应的PMBUS 命令为IOUT_OC_FAULT_LIMIT,可以用来配置系统的输出过流保护点。本节详细介绍如何在GUI 中添加信息栏来接收用户的输入,同时修改UCD3138 的软件来对用户的输入信息进行处理并最终调整相应模拟比较器的阈值电压。
2.1
解除对
PMBUS
命令的屏蔽
在UCD3138 软件中,定义了CMD_DCDC_NONPAGED 变量,保存了每一个PMBUS 命令的状态:用0和1 表征屏蔽还是未屏蔽, 如下代码所示。而“ 输出过流保护点” 对应的PMBUS 命令是IOUT_OC_FAULT_LIMIT (0x46),需要首先在UCD3138 的软件中去掉对该命令的屏蔽。
Fusion Digital Designer 提供了Bitmask tool,用来快速生成新的CMD_DCDC_NONPAGED 变量。具体操作如下。
如图2,在菜单“Tools”中点击Isolated GUI Bitmask Generator Tool;
2) 如图3,在随后打开的界面中,勾选“PMBUS_CMD_IOUT_OC_FAULT_LIMIT”,即使能命令IOUT_OC_FAULT_LIMIT。此时界面右侧的数据会有变化,该PMBUS 对应的位由0 变为了1。
3) 将图3 右侧红色图内的数据复制到UCD3138 的软件中,覆盖原来的CMD_DCDC_NONPAGED 变量。
