FPGA管脚设计
FPGA的管脚主要包括:用户I/O(User I/O)、配置管脚、电源、时钟及特殊应用管脚等。其中有些管脚可有多种用途,所以在设计FPGA电路之前,需要认真的阅读相应FPGA的芯片手册。
下面以Altera公司的Cyclone系列FPGA为例,介绍FPGA的各种功能管脚。
(1)用户I/O。
I/Onum(LVDSnumn):可用作输入或输出,或者双向口,同时可作为LVDS差分对的负端。其中num表示管脚序号。
一般在绘制FPGA原理图时,将同一种功能和用途的管脚放在一个框图中,如图2.3所示是用户I/O的原理图。
(2)配置管脚。
MSEL[1..0]:用于选择配置模式。FPGA有多种配置模式,比如主动、被动、快速、正常、串行、并行等,可以此管脚进行选择。
DATA0:FPGA串行数据输入,连接至配置器件的串行数据输出管脚。
DCLK:FPGA串行时钟输出,为配置器件提供串行时钟。
nCSO(I/O):FPGA片选信号输出,连接至配置器件的nCS管脚。
ASDO(I/O):FPGA串行数据输出,连接至配置器件的ASDI管脚。
nCEO:下载链器件使能输出。在一条下载链(Chain)中,当第一个器件配置完成后,此信号将使能下一个器件开始进行配置。下载链的最后一个器件的nCEO应悬空。
图2.3 FPGA用户I/O原理图
nCE:下载链器件使能输入,连接至上一个器件的nCEO。下载链第一个器件的nCE接地。
nCONFIG:用户模式配置起始信号。
nSTATUS:配置状态信号。
CONF_DONE:配置结束信号。
如图2.4所示是FPGA配置管脚原理图。
图2.4 FPGA配置管脚原理图
(3)电源管脚。
VCCINT:内核电压。通常与FPGA芯片所采用的工艺有关,例如130nm工艺为1.5V,90nm工艺为1.2V。
VCCIO:端口电压。一般为3.3V,还可以支持选择多种电压,如5V、1.8V、1.5V等。
VREF:参考电压。
GND:信号地。
(4)时钟管脚。
VCC_PLL:锁相环管脚电压,直接连VCCIO。
VCCA_PLL:锁相环模拟电压,一般通过滤波器接到VCCINT上。
GNDA_PLL:锁相环模拟地。
GNDD_PLL:锁相环数字地。
CLKnum(LVDSCLKnump):锁相环时钟输入。支持LVDS时钟输入,p接正端,num表示PLL序号。
CLKnum(LVDSCLKnumn):锁相环时钟输入。支持LVDS时钟输入,n接负端,num表示PLL序号。
PLLnum_OUTp(I/O):锁相环时钟输出。支持LVDS时钟输入,p接正端,num表示PLL序号。
PLLnum_OUTn(I/O):锁相环时钟输出。支持LVDS时钟输入,n接负端,num表示PLL序号。
如图2.6所示是FPGA时钟管脚原理图。
 图2.5 FPGA电源管脚原理图 图2.6 FPGA时钟管脚原理图
另外,FPGA的管脚中,有一些是全局时钟,这些管脚在FPGA中已经做好了时钟树。使用这些管脚作为关键时钟或信号的布线可以获得最佳性能。
(5)特殊管脚。
VCCPD:用于选择驱动电压。
VCCSEL:用于控制配置管脚和锁相环相关的输入缓冲电压。
PORSEL:上电复位选项。
NIOPULLUP:用于控制配置时所使用的用户I/O的内部上拉电阻是否工作。
TEMPDIODEn/p:用于关联温度敏感二极管。 |
