【PI Expert】几小时写的学习几分钟设计基于PI Expert软件的开关电源
        PI Expert 是一款方便快捷的电源设计软件,只要你用过一次就会喜欢上她。我这次目标是设计一款220V输入,5V和12V两路输出的小功率开关电源。下面就是我按照PI教程的学习使用过程。
       安装软件,打开软件在tools-preferences选项下的 默认语言,改成简体中文,重启软件后就变成中文界面了。
       在我们设计电源过程中,通常由于成本、尺寸等原因,需要使用已确定下来的互感器骨架,下面先介绍一下如何自定义元件。
        打开软件,选择工具菜单里面的元件库选项。可以选择对应选项卡,将自定义的变压器、电容、二极管等添加到元件库中。 这里在互感器选项卡下,点击添加按钮。
        出现了变压器参数设置项。元件编号生产商可以自己定义,其中主要的是元件编号下面的7个参数设置。
        添加磁芯类型名称,点击右上角按钮,添加你想设计的类型。实验证明,这个需要选择准确,否则在设计中可能是无法使用的。
        下面看一下互感器的7个参数,其中Ae是水平骨架中心柱的截面积;Le是磁路的长度;Al是取决于磁芯的材料,一般磁芯手册此参数是给出的,需要查找手册获取;Aw是窗口面积;Aw和Ae的乘积决定了磁芯的功率处理能力,就是提供功率的大小。
        BW是垂直骨架的宽度;LT是围绕骨架一周的长度,软件用它估计绕组铜损;BFW是窗口内骨架适配度,软件用它判断半磁芯是否适配绕组;以上数据有时后手册上面没有,就需要手动测量。由于骨架的厚度,还需要考虑适当的适配损失。
        添加完以上参数,点击默认骨架右边添加按钮,输入骨架元件编号,厂商和方向,方向可选水平或是垂直。每个磁芯都需要有一个和它关联的默认骨架。安全左侧和右侧是绕组区域到引脚的距离。初级引脚和次级引脚可以按需要分别设置成4根。
        按确定,就出现了我们设置好的元件编号项。删除上面的默认项EE13,选择我们定义项CQEF18。
        这样点击确定按钮,就完成变压器参数设置。
        点击更新按钮,在变压器库里面可以找到我们自定义的磁芯。点击关闭,这样我们的设置完成了。
更多PI Expert使用笔记请见:精彩PI Expert学习笔记,设计作品大汇总
[最后修改于2013-06-17 11:36] |
