# 八,字符串处理
1, 传送字符串
movs 有三种格式
movsb 传送单一字节
movsw 传送一个字
movsl 传送双字
movs指令使用隐含的源和目的操作数, 隐含的源操作数是ESI, 隐含的目的操作数是EDI, 有两种方式加载内存地址到
ESI和EDI, 第一种是使用标签间接寻址 movl $output, %ESI, 第二种是使用lea指令, lea指令加载对象的地址到指定
的目的操作数如lea output, %esi, 每次执行movs指令后, 数据传送后ESI和EDI寄存器会自动改变,为另一次传送做
准备, ESI和EDI可能随着标志DF的不同自动递增或者自动递减, 如果DF标志为0则movs指令后ESI和EDI会递增, 反之会
递减, 为了设置DF标志, 可以使用一下指令:
CLD 将DF标志清零
STD 设置DF标志
2,rep前缀
REP 指令的特殊之处在与它不执行什么操作, 这条指令用于按照特定次数重复执行字符串指令, 有ECX寄存器控制,
但不需要额外的loop指令, 如rep movsl
rep的其他格式:
repe 等于时重复
repne 不等于时重复
repnz 不为零时重复
repz 为零时重复
3, 存储和加载字符串
LODS 加载字符串, ESI为源, 当一次执行完lods时会递增或递减ESI寄存器, 然后把字符串值存放到EAX中
STOS 使用lods把字符串值加载到EAX后, 可以使用它把EAX中的值存储到内存中去:
stos使用EDI作为目的操作数, 执行stos指令后, 会根据DF的值自动递增或者递减EDI中的值
4, 比较字符串
cmps 和其他的操作字符串的指令一样, 隐含的源和目标操作数都为ESI和EDI, 每次执行时都会根据DF的值把
ESI和EDI递增或者递减, cmps指令从目标字符串中减去源字符串, 执行后会设置EFLAGS寄存器的状态。
5,扫描字符串
scas 把EDI作为目标, 它把EDI中的字符串和EAX中的字符串进行比较 ,然后根据DF的值递增或者递减EDI |
