» 如何选择满足市场需求的视频滤波器
如何选择满足市场需求的视频滤波器
361 小时
发表于 2013-10-28 22:05
如何选择满足市场需求的视频滤波器
市场需求
滤波器
如何
关键字:1080p信号 FMS6303 HDMI技术 视频滤波器
目前视频
滤波
驱动器市场的四大发展趋势是:更高的清晰度、移动视频、绿色环保要求和视频输出方案的重新设计。这些趋势正影响着机顶盒、DVD及
蓝光播放器
/录像机、电视、个人媒体播放器、相机和
手机
等设备上的视频输出电路配置。随着数字视频技术的进步,采用HDMI技术发送视频信号的数量正越来越多,但鉴于向后兼容性的概念,在设备间视频信号发送方面,模拟视频信号仍旧占据着相当大的份额。因此,支持模拟信号依然是视频设备制造商所关心的一个主要问题。集成电路(IC)制造商也正在积极地适应视频市场的这些主要趋势,并为视频设备制造商提供大范围的产品选择。由于视频滤波驱动器IC被广泛地应用于各种视频平台,因此它可以作为一个很好的例子来应证对市场的跟踪,这也是本文将讨论的重点。
作为视频滤波驱动器IC的最大供应商,飞兆
半导体
公司推出的新产品专门针对更高清晰度、移动平台、3V供电要求、能源之星以及最新的通道数配置等趋势而设计。只要看看支持这些趋势的特定原型产品,就很容易地证明这一点。图1所示为一系列专为满足通道数和清晰度市场需求而量身定做的产品,在选择视频滤波器时,通道数和清晰度正是两个最重要的评判指标。其它如3V
电源
、有利于节能的关断模式、1080p HD以及移动性也很重要。以下图表例举了满足上述每一种趋势的产品。
图1所示的趋势列表一目了然,但4通道配置可能除外。那么4通道配置面向的市场趋势是什么呢?它瞄准的趋势是去除双SD(标清)通道,该方案传统上用于S视频,这种双通道输出方案最初被认为是超越单通道复合视频(CVBS)的一大进步。
4通道
随着时间的推移,由于3通道分量视频的性能比S视频的性能更好(因为3个信号自然比两个信号携带的信息更多),S视频已变得有些多余。DVD的面市推动了分量视频的广泛采用,因为3个通道可为DVD提供更高质量的图像。实际上,S视频并未能成功地成为CVBS和分量视频之间的过渡技术。因此,它的实用性在逐渐减弱,S视频开始过时了。认识到这一点,某些机顶盒系统制造商最近开始去除一些产品上的S视频支持功能,以节省额外的连接器和电路的成本。为响应这种趋势,飞兆半导体推出了4通道 SD视频滤波器FMS6144A(图3),可用于CVBS(单通道SD)视频和分量视频(3通道SD)的设置。
幸运的是,对视频设备设计人员而言,3通道分量视频非常适合于支持HD 720p/1080i(这里也称为HD),所以当出现这种HD情况时,分量视频输出可以很容易地被重新配置为720p/1080i带宽。这意味着电路必须对3个HD通道(30MHz滤波器)进行滤波,以支持Y、Pb、Pr信号。飞兆半导体有若干产品可满足HD要求,其中最突出的产品是FMS6363A(3通道HD)和FMS6346AE(3通道HD+3通道SD)。如果我们考虑到去除S视频和HD这两种趋势的结合,一种新的4通道配置便应运而生:3个HD 通道用于分量视频,1个SD通道用于CVBS。图5所示的FMS6364E就是专门用于应对这种市场趋势的交汇。
不过,并非所有的系统制造商都已经如此迅速地去除了S视频,全部6通道的输出支持目前仍然是必需的,尤其是对较高端的型号而言。图6中可以很容易地看到这6个通道:1个用于CVBS(黄 色),3个用于分量视频信号(Y:绿色插孔,Pb:红色插孔,Pr:蓝色插孔),2个用于S视频信号(黑色多针插孔)。FMS6346AE非常适合于这种全范围的输出。
