5CrM旋转接头常用的硬化处理方法为渗氮淬火,淬硬层深度为0.3mm,显微硬度为600HV左右,已不能完全满足实际生产需要。而激光相变硬化具有加热速度快、热影响区小、变形小和淬火硬度高等优点,可进一步提高35CrMo旋转接头的硬度、耐磨性,延长旋转接头的使命,已获得工业应用[1~2]。激光功率P、光斑直径D和扫描速度V等参数直接影响硬化层性能,本工作研究了激光相变硬化的试验方法,测定了淬硬层表面的显微硬度、耐磨性和残余应力,并与渗氮淬火试样的性能进行了对比,以期为35CrMo钢的激光相变硬化处理提供试验依据。
高品质旋转接头和精密轴承装置在高刚性转轴上,长时间运转无振动,转轴经过特殊的热处理增加刚性,固定环封闭物是由特殊的材料,是抗磨损碳精石墨所制造的,不透水和干式运转,特别是旋转封闭面大小必须减低到最低限度,甚至在较高的压力下,经本司长期机械经验变得封闭面部分有较好的平衡结果,RF型接头采用青铜固定环是为在高压力200bar中使用,应用范围 一般工具械,工作站,电脑电子值控制,旋转分配器 如有高速旋转及高压力工作环境,请与本公司洽询。 材质: 固定环:碳粉石墨和青铜。 |
