1.片状电阻器及其测试方法
片状电阻器体积小,分为圆柱形(φ0.8mm×1mm)、矩形(2mm×.25mmx0.5mm)两种,其引脚方式有无引线或短引线。
片状电阻器是在高强度氧化铝陶瓷基片的两端,绕上导电性能良好的电极,再烧成高稳定性的二氧化钙电阻材料,最后在电阻主体上烧成玻璃釉材料密封而成。其额定功率有0.063W、0.125W和0.1W,工作电压为100V~200V,最高可达400V。在其保护层上标有表示其阻值的3位阿拉伯数字,前两位表示片状电阻器阻值的有效数字,第三位表示前两位有效数字后0的个数,用R表示小数点。例如,101表示100Ω,103表示10kΩ,6R8表示6.8Ω。
用台式万用表可对片状电阻器进行阻值的测量及好坏的判定,其测试方法与测试普通电阻器的方法相同。
2.片状电容器及其测试方法
片状电容器是以氧化钛或钛酸钡为主要成分制成陶瓷电介质薄膜后,粘上导电胶电极,进行重复烧结。然后采用钯、银为主要成分的外部电极。再将各小块电容基体并联起来,组成具有较大容量的电容器。
用数字式万用表可对片状电容器的好坏及容量进行较为精确的判断与测量。由于片状电容器的电极没有引出线,所以测量时首先要用较细的导线将电极线引出。电极引出线越短越好,以能接人数字式万用表的测试插口为宜。根据被测电容器标称容量的大小,选择适当的电容挡位进行测量。
3.片状二极管及其测试方法
片状二极管的外形分为圆柱形和矩形两种。圆柱形片状二极管外形如图la所示,其特点是没有引线。这类片状二极管由内部PN结(管心)、壳体和金属电极组成。壳体一般为黑色,两个端面作正、负电极。
矩形片状二极管有3条长度仅为0.65mm的引脚线。片状二极管的种类较多,各有不同的用途。按照管内部PN结的数量来划分,有单管(如图1b和图lc所示)和对管(亦称双管)两类。对管又分为共阳极对管(如图ld所示)、共阴极对管(如图1e所示)和串接对管(如图lf所示)三种。
片状二极管的检测方法与普通二极管的检测方法相同,可用指针式万用表的Rxlk挡或数字式万用表的二极管挡进行测量,具体方法不再赘述。 |
