基于DMA的高速数据闪存阵列的设计方案
基于DMA的高速数据闪存阵列的设计方案
关键字:DMA   闪存   NAND FLASH
1.引言
NAND FLASH由于其存储的容量大,小体积,同时读写速度快,外围电路简单而成为现在存储应用中的主流产品。但NAND FLASH的写操作比较特殊,在存储数据时要先写入存储命令和存储地址,编程时不能对其执行任何操作。传统的由单片机作为核心的采集采用查询的方式对NAND FLASH进行编程,不仅操作复杂,而且减慢了存储速度。
为此设计了一种基于DMA传输方式的高速存储阵列。采用DMA方式实现了对命令和地址的传输,并实现流水线存储过程,加快了存储速度。而且系统FPGA为平台,集成度高,具有灵活的总线宽度,拓宽了存储阵列的应用环境。
2.系统结构
数据存储系统结构如图1所示,包括以下3个部分:
(1)FPGA,数据存储系统的核心,集成度高,功耗低,内部嵌有总线结构灵活,并行处理能力强的软处理器核MICROBLAZE,并有用户自定义的IP核,可以实现对闪存阵列的控制和数据的正确存储,而且可以将阵列中存储的数据上传到电脑,进行数据的后期处理。
(2)存储阵列:系统采用4×4阵列形式,由SAMSUNG公司的K9NBG08U5A搭建而成。构建闪存阵列时,所有FLASH使用相同的控制信号;同一列的FLASH的片选信号相同,但数据通道不同;同一行的FLASH的片选信号不同,而数据通道相同。
(3)USB接口:上位机和存储系统的交互通过USB接口进行,上位机将命令和配置信息通过USB接口传入FPGA,使FPGA内部的 MICROBLAZE执行相应的操作。数据回读时通过USB接口将数据传回上位机。本设计采用FTDI公司的FT245R作为上位机与FPGA通信的USB接口芯片。使用FTDI公司提供的D2XX驱动程序,最快的传输速率高达1MBps。
