基于verilog的分频器设计 (可实现任意整数分频)
例化时,仅需要按您的需求修改代码中带★号的参数 ps. 这里只有一处需要修改
Author: Bob Liu
E-mail: shuangfeiyanworld@163.com
Device: EP2C8Q208C8
Tool: Quartus 8.1
Function: 实现时钟的任意分频
Version: 2012-1-9 v1.0
module div_N (
input CLK, // 基准时钟
output CLK_div_N // N分频后得到的时钟
wire [31:0] N=20; // ★ N为分频系数,N≥2即可,N的值为CLK除以CLK_div_N后取整(四舍五入)
/******************** 产生备用时钟1 ***************/
reg [31:0] cnt1;
reg CLK_div_N_1;
always @ (posedge CLK)
begin
if(N[0]==0) // 如果N为偶数,比N%2==0这种判断方式更节省资源
begin
if(N==2) // 如果N为2
CLK_div_N_1 <= ~CLK_div_N_1;
else
begin
if(cnt1==((N-2)>>1)) //比cnt1==(N-2)/2这种判断方式更节省资源
begin
cnt1 <= 0;
end
else
cnt1 <= cnt1+1;
end
end
else // 如果N为奇数
begin
if(cnt1==N-1)
cnt1 <= 0;
else
cnt1 <= cnt1+1;
if((cnt1==N-1) || (cnt1==(N-1)/2))
else ;
end
end
/*********************** 产生备用时钟2 *********************/
wire CLK0=(N%2)? (~CLK):0; // 如果N为偶数,备用时钟2(CLK_div_N_2)恒为0,即不需要用到此备用时钟
reg [31:0] cnt2;
reg CLK_div_N_2;
always @ (posedge CLK0)
begin
if(cnt2==N-1)
cnt2 <= 0;
else
cnt2 <= cnt2+1;
if((cnt2==N-1) || (cnt2==(N-1)/2))
CLK_div_N_2 <= ~CLK_div_N_2;
end
/******************** 产生最终分频时钟************************/
assign CLK_div_N = CLK_div_N_1 | CLK_div_N_2;
endmodule
忘了交代一点,上面的设计可实现任意整数分频,任意小数分频这样的精度要求还没有加进去,请小伙伴儿们见谅啊。不过根据我的使用经验,可实现任意整数分频就够了,反正我目前还没遇到过非要采用小数分频才能用的高要求。
另外,上述设计是经过很多个网友验证过的,请放心使用 |
