在modelsim中指定赛灵思(xilinx)的仿真库方法
- 来自
- 中国
1、批命令 A、开始-运行:cmd 在DOS窗口输入:“ compxlib –s mti_se –f all –l all –o c:\Modeltech _6.5d\xilinx_libs –p c:\Modeltech _6.5d\win32 ” c:\Modeltech _6.5d是modelsim的安装目录。整个运行时间会很长。
B、库编辑成功后,在安装目录下的modelsim.ini文件中 library中加入: Xilinx_CoreLib = C:\modeltech_6.5\xilinx_libs\XilinxCoreLib Xilinx_unisim = C:\modeltech_6.5\xilinx_libs\unisim Xilinx_simprim = C:\modeltech_6.5\xilinx_libs\simprim 注意改掉只读属性。 关掉工程,重启modelsim
2、 Xilinx ISE中有个工具直接转换就OK。Windows开始菜单-ise-accesserise-Simulation library compilation wizard,图形界面,指定编译后库地址,可以选择自己所需要的库。 其他与上面一致。
3、手动方法: modelsim生成3个库。 首先,介绍一下这三个库。 Simprim_ver:用于布局布线后的仿真。 Unisim_ver :如果要做综合后的仿真,还要编译这个库。 Xilinxcorelib_ver:如果设计中调用了CoreGen产生的核,则还需要编译这个库。 我们要为modelsim生成的是标准库。所谓的标准库就是modelsim运行后,会自动加载的库。不过这方面我还不是很肯定。因为我在后仿真时,还是 要为仿真指定库的路径,不然modelsim找不到。
第一步:在modelsim环境下,新建工程,工程的路径与你想把库存储的路径一致。
第二步:新建库,库名起作simprim_ver。我们首先就是要建的就是这个库。
第三步:在modelsim的命令栏上,打下如下命令: vlog -work simprim_ver d:/Xilinx/verilog/src/simprims/*.v 其中的d:/Xilinx是我的Xilinx的安装路径,你把这个改成你的就行了。以下凡是要根据自己系统环境改变的内容,我都会用绿色标出,并加一个下 划线。编译完之后,你会发现你的工程文件夹下出现了一个simprim文件夹,里面又有很多个文件夹。这些就是我们要的库了。
第四步:按照上面的方法,编译另外两个库。所需要键入的命令分别如下: vlog -work unisim_ver d:/Xilinx/verilog/src/unisims/*.v vlog -work xilinxcorelib_ver d:/Xilinx/verilog/src/XilinxCoreLib/*.v 如果你想要编译的是VHDL的库,你需要建立的库分别是simprim,unisim和xilinxcorelib。这三个库所需要的modelsim指 令分别如下: vcom –work simprim d:Xilinx/VHDL/src/simprims/simprim_Vcomponents.vhd vcom –work simprim d:Xilinx/VHDL/src/simprims/simprim_Vpackage.vhd vcom –work simprim d:Xilinx/VHDL/src/simprims/simprim_VITAL.vhd vcom –work unisim d:Xilinx/VHDL/src/unisims/unisim_VCOMP.vhd vcom –work unisim d:Xilinx/VHDL/src/unisims/unisim_VPKG.vhd vcom –work unisim d:Xilinx/VHDL/src/unisims/unisim_VITAL.vhd vcom –work unisim d:Xilinx/VHDL/src/unisims/unisim_VCFG4K.vhd vcom –work xilinxcorelib d:Xilinx/VHDL/src/ XilinxCoreLib/*.vhd 关于VHDL方面,我没有实践过,如果有误的话,改一下应该问题也不大。
第五步:把库建好后,接下来的事情就是使它成为modelsim的标准库。这只要修改modelsim安装目录下的modelsim.ini文件就可以 了。修改后的内容如下: [Library] std = $MODEL_TECH/../std ieee = $MODEL_TECH/../ieee verilog = $MODEL_TECH/../verilog vital2000 = $MODEL_TECH/../vital2000 std_developerskit = $MODEL_TECH/../std_developerskit synopsys = $MODEL_TECH/../synopsys modelsim_lib = $MODEL_TECH/../modelsim_lib simprim_ver = G:/EDA/Xilinx/simprim_ver(库的路径,以下同) unisim_ver = G:/EDA/Xilinx/unisim_ver xilinxcorelib_ver = G:/EDA/Xilinx/xilinxcorelib_ver 注意的是,这个文件是只读属性。修改之前要把这个属性去掉。
第六步:关掉工程,重启modelsim。查看这3个库是否在library框里面。 如果你看到了,那么恭喜! 至此,就可以用ISE直接调用Modelsim做仿真了。 |
