二.建立C文件和保存C文件
从图7可看到,“Suorce Group 1”这个源文件夹下还没有任何文件。接下来就是创建一个C文件。点击“File”菜单,选择“New”,文档区便出现了一个默认文件名为“Text 1”的空白文档,如图8:
图8
在该文档上随便输入一个空格,然后点击“File”菜单,选择“Save”,跳出保存对话框,如图9,输入文件名为“LED.c”,点击“保存”按钮。这一步需要注意的是这个C文件必须保存在刚才创建的工程文件夹下,否则在后面编译时会出错。C文件的文件名一般和工程名一致。扩展名必须为“.c”。这个C文件就是您后面要编写C语言源代码的源文件,现在已经在你的工程文件夹里了。
图9
三.添加C文件到工程
虽然“LED.c”这个文件已经在您的工程文件夹里,但还不属于你的工程文件,如果您不把它添加到工程里去,它的存在对您这个工程没有任何意义。接下来就是把C文件添加到您的工程里,让它变成您的工程文件。右键点击左边工程窗口里的“Suorce Group 1”这个源文件夹,选“Add File to Group ‘Suorce Group 1’…”,跳出添加源文件对话框,找到刚才建立的“LED.c”文件,点击“Add”按钮后,再点击“Close”按钮退出,不要重复点击,如图10:
图10
这时可以看到“Suorce Group 1”这个源文件下多了一个源文件“LED.c”,同时,右边的文档区的文件名也改变了,如图11。
图11 |
