» 用于车载USB供电的非同步BUCK控制器6
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2014-3-29 17:39
控制器
二极管
关键字:车载USB供电 BUCK控制器
6.续流二极管的选择续流二极管上的最大反向压降为VINMAX,流过二极管的最大峰值电流为2.96A,流过二极管的最大平均电流为
建议二极管正向电流为流过二级管的平均电流的1.5倍。这里选取ONSEMI的MBRA340,最大正向平均电流为3A,反向耐压40V,SMA封装,参考热阻为81℃/W。2.5A,100℃结温时的正向导通压降约为0.32V二极管损耗(忽略寄生电容产生的损耗)为:
最高结温为:
7.输出电容的选择输出电容纹波主要由两部分组成,一部分为电容ESR产生的纹波,另一部分为电容产生的纹波。
为了简化计算,将输出纹波近视为ESR纹波与电容纹波相加:
如果选取电解电容,需要保证输出电容电流的有效值要小于电解电容允许的最大纹波电流。选取22uF的瓷片电容,ESR产生的纹波可忽略,则输出纹波为:
