» 初识单片机
初识单片机
我是MT
来自
燕山大学
230 小时
性别
男
来自
燕山大学
我是MT
发表于 2014-4-6 16:24
初识单片机
单片机
电路板
键盘
接口
关键词:
单片机
他的前身是单片板,将CPU芯片,存储器芯片,I/O接口芯片,和简单的I /O设备(小键盘,
LED
显示器
)等装配在一片印制电路板上,再配上监控程序(固化在ROM中),就构成了一台单板微型计算机(简称单板机)。
单片机
是在一片
集成电路
芯片上集成微处理器,存储器,I/O接口电路,从而形成了单芯片微型计算机,即单片机。MCS-51是英特尔公司推出的,CPU主频在 1MHZ~20MHZ。
MSP430
是
TI
公司的,ATMEL公司的单片机与MSC-51最接近,我国大陆宏晶公司推出兼容51的
ST
C系列。与经典 MCS-51兼容的
51单片机
有51系列和5X系列(52,55,58,516等)。
单片机构成的四要素:CPU,ROM,RAM,片上外设(IO口等)。
片上外设:UART,
ADC
DAC
,增强型定时器,SPI,IIC,
USB
控制器,
LCD
控制器等。
单片机的工作过程:取指->执行。
ROM:指令存储器,固化有一条一条的指令,单片机复位后CPU从0地址按顺序取出指令并执行。
RAM:数据存储器,其中一部分映射到IO口与片上外设,称之为寄存器。
二大类指令:控制ROM的指令与控制RAM的指令。
时钟:
单片机工作的基本时序:
振荡周期:也称时钟周期,是指为单片机提供时钟脉冲信号的振荡源的周期。
状态周期:每个状态周期是时钟周期的二倍,是振荡周期二分频得到的。
机器周期:一个机器周期包括6个状态周期也就是12个时钟周期。
指令周期:他指CPU完成一个操作所需要的全部时间。
51单片机引脚图:
MCS-51系列单片机均采用40Pin封装的双列直插的DIP结构,40个引脚中,正电源和地线两根,外置
振荡器
的时钟线两根,4组8位共32个IO口,中端口线与P3口线复用。现在对这些引脚的功能加以说明:
* Pin20:接地线
* Pin40:正电源脚,正常工作或对片内ROM烧写程序时,接+5V电源。
* Pin19:时钟XTAL1脚,片内振荡电路的输入端
* Pin18:时钟XTAL2脚,片内振荡电路的输出端
* Pin31:EA/Vpp 程序寄存器的内外部选通线,51单片机为例,内置有4KB的程序存储器,当EA为高电平并且程序地址小于4KB时,读取内部存储器指令数据,而超过4KB 地址则读取外部指令数据。如果EA为低电平,则不管地址大小,一律读取外部程序存储器指令。最高可达64KBROM,如果不想使用51的片内ROMN就将 EA接低。现在一般用片内FLASH ROM,可达64KB,片外ROM很少使用。
* Pin19:RESET复位信号复用脚:
当 8051通电,时钟信号开始工作,在RESET引脚上出现24个时钟周期以上的高电平,系统即初始复位,初始化后,程序计数器PC指向0000H,P0- P3输出口全部为高电平,堆栈指针写入07H,其他专用寄存器被清“0”。RESET由高电平下降为低电平后,系统即从0000H地址开始执行程序。然而,初始复位不改变RAM(包括工作寄存器R0~R7)的状态。
复位的过程:刚开始
电容
内无电荷,VCC有电后,
电流
给电容充电,电流流向RESET,产生复位,当电容充满后,产生阻隔作用,阻隔了VCC,RESET与一个下拉
电阻
相连,变为低电平。如果想复位,可以按下按键,使短接,RESET引脚再次产生高电平。
C-51的数据类型扩充定义:
* sfr:特殊功能寄存器声明
* sfr16:sfr的十六位数据声明
* sbit:特殊功能位声明
* bit:位变量声明
C-51包含的头文件通常有:
reg51.h reg52.h math.h ctype.h stdio.h stdlib.h absacc.h
常用的有:
中断服务程序:
函数名()interrupt n
I/O口定义:
#include <absacc.h>
#define prot xbyte[0x1000]
定义单片机电平为TTL电平:
高+5v 低0v
RS232电平:
高-12v 低+12v
所以单片机与计算机通信时需要加电平转换芯片max232
AT89S52
AT:公司
8:表示该芯片为8051内核芯片
9:表示内部含EEPROM存储器
S:表示该芯片还有可串行下载的flash芯片,即具有ISP在线编程能力
5:是固定的
2:表示该芯片内部代码存储空间大小为8K
PQFP:塑料方块平面封装
1. 无论单片机对外界进行何种控制,或接受外部的控制,都是通过I/O进行的。51单片机总共有P0,P1,P2,P3四个双向输入输出端口,每个端口都有锁存器,输入缓冲器,输出驱动器。共占32根引脚,其中P0和P2通常用于对外部存储器的访问。P2作为高8位地址线,P0分时作为低八位地址线和数据线。
HEX和BIN文件是我们经常用到的两种文件格式,它们的区别:
1.HEX包括地址信息,而BIN只包括了数据本身,在烧写或下载hex文件的时候,一般都不需要用户指定地址,因为hex文件内容的信息已经包含了地址,而烧写BIN文件的时候,用户一定要指定地址信息的。
2.BIN文件格式
对二进制文件而言,其没有”格式”,文件只是包括了纯粹的二进制数据。
3.HEX文件格式
HEX文件都是由记录组成的,在HEX文件里面,每行代表一个记录。
置1 :P0 |= (1<<n);
置0:P0 &= ~(1<<n);
取反:P0 ^= (1<<n);
