» CD4017 结构原理(下)
CD4017 结构原理(下)
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2014-4-7 15:23
CD4017 结构原理(下)
工作原理
爱好者
测试仪
检测仪
电子
2.CD40171C 的业余检测
工厂里对器件进行检测时,都使用专门的逻辑测试仪,而业余电子爱好者不具备这种条件。但 是可以采取搭接电路的方法来对 CD4017 进行 功能判别,至于该器件的电参数只能由器件的品牌来加以保证。
对于单只器件使用前最好搭一个简易的电路,让 CD4017IC 参与工作,以检验各功能逻辑是否正常。对于中、小批量 CD4017IC 的检测可以自制一千简易检测仪。其电路工作原理如图 l ~5 所示。
它是由时钟发生电路和功能显示电路两部分组成。以 ICl NE555 为核心器件构成自激多谐振荡器。
当电源开关 S 闭合时,电源通过
电阻
RI 和电位器 RP 向
电容器
C1 充电。当 C1 刚充电时,由于ICl的②脚处于低电平,故输出端③脚呈高电平;当电源经 R1、RP 向 C1 充电到 2/3 电源电压时,输出端③脚电平由高变低,ICl 内部放电管导通,电容 C1 经 RP 和 ICl 的⑦脚放电,直至 C1 两端的电压低于 1/3 电源电压时,ICl 的③脚又由低电平变为高电平,C1 又再次充电,如此循环工作,形成振荡。
充电时间为:0.695(RI+RP)C1;
放电时间为;0.695 RP。C1;
总振荡周期为:0.695(Ri+2RP)C1;
自激振荡频率为:1.443/[(RI+2RP)C1)。
调节电位器 RP 的阻值,可以控制振荡器的频率。其时钟脉冲通过电容器 C2 耦合,就可以输送到被测的 CD4017 的“CP”端或“丽”端。在 CD4017 的 11 个输出端(其中包括进位输出端 QCO)上各接一只发光
二极管
,当该引脚为高电平时,相应引脚的发光二极管 LED 就会点亮,从而判别引脚功能是否正常。在 IC1 输出脉冲的不断作用下,被测 IC2CD4017 的输出端 LED 不断点亮或熄灭,周而复始。在完成一个周期时,进位端 QCO 上的 LED1 l 也点亮,该 LEDll 的点亮时间稍长,其脉宽约等于其它引出端脉宽的 5 倍。调节 RP 可以控制 I.ED 循环周期。
断开 C2 时,即停止输送脉冲,IC2 各输出端上的发光二极管只有一只点亮,并随机分布。按动一个清零按键 SA ,相当于在 IC2 的“ R”端加上—个高电平脉冲,IC2 内部清零,只有与 Y0 相接的那只 LED 点亮,其余的 LED 均熄灭(有时 QCO 端 LED 恰好点亮)。
如果能达到上述功能的 CD40171C 则是好的,可用;否则就不可用。
CD4017 功能检测仪的印刷电路板如图 l — 6 所示
其中 ICl 选用时基集成电路 NE555、tlA555\LM555\SL555 等均可。IC2 只是一个标准的 脚双列插座,RP可选用 470kΩ线性电位器,电阻全部采用 l /4W 金属膜的, 发光二极管 LEDl ~ LEDl0 采用ф3mm 的,LEDll 采用ф5mm 的,前者可用红色,后者可用绿色,以示区别。
具体安装时, LEDl ~ LED 重 0 可按 Y0/uY9 的顺序排列,测试时更醒目些。电路只要元器件良好,且
焊接
无误,一般不需调试即可正常工作。然后找一些合适的塑料板将该检测仪做成图 1~7 所示的样子即可投入使用。
