Ladon开发套件系统采用了 SoC+DSP+Coprocessor 的结构,用两片 Xilinx 公司的高性能 FPGA 和一片 ADI 公司的高端 DSP 芯片为用户提供了一个完整的高级硬件开发环境。
Ladon开发板提供了丰富的对外接口,可满足绝大多数用户的需求,并且针对 ADC/DAC 等应用预留了灵活的扩展接口。
SoC+DSP+Coprocessor 是业界复杂的高性能系统通常采用的结构,通过 Ladon 开发套件进行系统设计的早期设计和评估,可以大大降低设计风险,缩短产品面市时间。
Ladon 开发板采用一片 Virtex4-FX60 作为 SoC 设计平台,一片 TigerSHARC-TS201S 作为 DSP 设计平台,一片 Virtex4-SX55 作为 Coprocessor 设计平台,由此三种主要的芯片组成 SoC+DSP+Coprocessor 的结构。其中 SoC 主要完成系统的配置、应用程序和部分逻辑处理; DSP 芯片完成系统需要进行的浮点和定点 DSP 算法处理; Coprocessor 作为定点 DSP 算法加速和其他逻辑处理。 SoC 、 DSP 、 Coprocessor 之间采用灵活的总线互联,进行控制和数据的传输。采用这种 SoC+DSP+Coprocessor 的结构可以满足多种系统的设计和评估的需要。
• 图1 Ladon 开发板结构框图SoC 设计平台采用了一片 Xilinx 公司的 Virtex4-FX60 的 FPGA 。此款 FPGA 作为 Xilinx 公司高端嵌入式 FPGA ,内嵌两个 PowerPC405 的 CPU 内核,最高可运行在 450MHz ,支持 VxWorks 、 Linux 、 NetBSD 等多种操作系统。
除了内嵌 CPU 核外,此款 FPGA 还包含了丰富的逻辑资源和 DSP 运算单元,可进行逻辑设计和 DSP 算法加速。
• 关键功能点
• FPGA
• Xilinx XC4VFX60-FF1152 -10C
• 两个 PPC405 内核
• 56880 个 LUT
• 128 个 18-bit x 18-bit 乘法器
• 232 个 18Kb 内嵌 Block RAM
• 时钟
• 100MHz 、 133MHz 、 60MHz
• 2 个用户时钟输入插座
• 存储器
• 128MB DDR SDRAM ( 32M x 32bits , 可扩展到 256MB 容量 )
• 64MB FLASH ( 16M x 32bits ,可扩展 128MB 容量)
• 连接器和接口
• 10/100/1000 RJ-45 以太网接口
• 3 个 USB2.0 接口(一个 Host ,两个 Peripheral )
• CF 接口
• PC104 接口
• 4 个 RS-232 接口
• ADC/DAC 扩展板接口
• 其他
• 16 个 GPIO
• 4 个用户 LED
• 1 个 DDS 输出口
• Reset Button
• DSP 设计平台
• 概述
DSP 设计平台采用了一片 ADI 公司的 TigerSHARC-TS201S 高端 DSP 芯片,作为 Ladon 开发板的主处理 DSP ,进行高吞吐量的定点和浮点运算处理。
• 关键功能点
• DSP
• ADI ADSP-TS201SABP-060
• 600MHz 主频
• 24Mb 内嵌 DRAM
• 14 个 DMA 通道
• 时钟
• 100MHz
• 存储器
• 32MB SDRAM ( 4M x 64bits )
• 4MB FLASH ( 512K x 8bits )
• Coprocessor 设计平台
• 概述
Coprocessor 设计平台采用了一片 Xilinx 公司的 4VSX55 的 FPGA ,此款 FPGA 作为 Xilinx 公司的高端数字信号处理 FPGA ,内嵌了多达 512 个 18-bit x 18-bit 的乘法器,最高可运行在 500MHz ,进行高吞吐量的定点 DSP 运算。使用其作为协处理器进行定点 DSP 运算,大大减轻主 DSP 芯片的运算负担。
• FPGA
• XC4VSX55-FF1148 -10C
• 55296 个 LUT
• 512 个 18-bit x 18-bit 乘法器
• 384 个 18Kb 内嵌 Block RAM
• 时钟
• 1 个用户时钟输入插座
• 存储器
• 两组 4MB ZBT SSRAM ( 512K x 64bits )
• 连接器和接口
• ADC/DAC 扩展板接口
• 其他
• 4 个用户 LED
• Reset Button
• 目标应用
• 市场
• 工业控制,无线通信,数据通信,医疗电子,军事或航空电子,消费电子
• 应用
• 数字电视,数字信号处理,图像处理,数据通信
• 套件配件
• 基本配件中已包括
• Ladon 开发板
• JTAG 加载电缆
• 开发套件文档
• 需另外购买
• PC4 加载电缆
• RS-232 电缆
• 10/100/ 1000M 以太网电缆 |
