关键字:CPLD JTAG 故障诊断
IEEE 1149.1标准规定的边界扫描技术是针对复杂数字电路而制定的。标准中的自治测试技术现已成为数字系统可测性设计的主流。在利用边界扫描技术对芯片印刷电路板进行测试时,单芯片与多芯片电路板虽有相同点,但也有不同点。因为多芯片的电路板可以将几个芯片分别作为测试向量进行发送和接收,而单芯片电路板则只需要一个集发送、接收于一体的芯片。本文在以PC机作为边界扫描测试向量生成和故障诊断的基础上,对单芯片EPM9320LC84的印刷电路板故障诊断进行了讨论。
1 EPM9320LC84的结构和性能
1.1 主要性能
EPM9320LC84是Altera公司生产的EPLD器件,它的主要性能如下:
内含JTAG边界扫描测试电路。
在5V电源条件下,JTAG接口可编程。
所有的I/O均可在3.3V或5V电源下工作,并且在引脚处都有输入/输出寄存器。
Altera MAX+PLUSⅡ 开发系统可提供软件设计支持,该开发系统可工作在486PC机、奔腾PC机、Sun SPARC工作站、HP9000系列700工作站、IBM RISC系统/6000或DEC Alpha AXP工作站上。
利用EDIF、Verilog HDL、VHDL和其它软件可通过CAE工具(如OrCAD)提供仿真支持。
1.2 管脚说明
图1是EPM9320LC84的引脚图,其功能如下:
VCC、VPP:芯片电源端。
GND:芯片地端。
I/O:输入/输出引脚。
IN1~IN4:专用输入引脚。
TCK,TMS:分别为时钟测试和测试模式选择端。
:测试模式选择端。
TDI,TDO分别为测试数据输入、输出端。
其中,TCK、TMS、TDI、TDO为JTAG边界扫描接口,它们和芯片内部的边界扫描寄存器504个数据捕获寄存器,168个数据更新寄存器,一个指令捕获寄存器,一个指令更新寄存器链形成的边界扫描结构一起可用于芯片内部和外部测试。
2 测试系统配置
把ByteBlaster 下载电缆连到PC机的打印并口可实现PC机并口与JTAG接口的互连。PC机可用软件来控制边界扫描接口以完成边界扫描测试任务。
利用VC++语言可编写MFC应用程序(内容主要包括:TAP控制类、测试向量生成、发送、采集类、故障诊断类等)以达到人机交互、故障诊断、数据管理三个方面的要求。 3 数据发送与数据采集
