» 使用NI VeriStand配置FPGA功能
pengpengpang
(pengpengpang)
来自
中国
156 小时
来自
中国
pengpengpang
发表于 2014-8-12 20:21
浏览器
如何
硬件
本文主要介绍了用户如何在NI VeriStand环境中进行基于FPGA的相关配置。并以使用7851R输出PWM波为例,叙述了在VeriStand 2011运行环境中所需要的所有工作。
NI VeriStand是一个基于配置的实时测试软件,它拥有与labVIEW类似的前面板,但无需任何编程工作。用户可以使用labVIEW、matlab等其他软件生成的模型文件导入VeriStand,方便快捷的实现硬件在环等实时测试应用。
在VeriStand系统浏览器中,可以对NI的硬件设备实现参数配置。参考KB:如何在VeriStand中实现DAQ卡计数器输出的功能?
与配置采集卡相比,对FPGA设备的配置流程会有所不同。接下来我们就以使用PCIe-7851R输出PWM波为例,叙述具体的配置流程。
NI VeriStand FPGA I/O接口工具
1) 下载并安装NI VeriStand FPGA I/O接口工具,下载地址:
https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-13815
该接口工具提供了实现FPGA自定义I/O的labVIEW模板程序。
2) 安装完成后,在windows的共享文件夹下找到FPGA I/O特性的labVIEW模板。在win7系统中,该模板位于C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI VeriStand 2011\FPGA\Templates
这里我们选择NI VeriStand FPGA IO PXI-7831R模板项目。打开模板,我们会惊喜的发现,它已经为我们定义好了定时、触发、AIO、DIO、PWM、DMA读写这些常用的功能接口。
这里简单的对模板中PWM功能做一个说明:
1. 从8个数字口中读取PWM波,并分析出高电平与低电平的持续时间(以40MHz时钟滴答为单位)。
2. 将得到的高电平与低电平持续时间通过FIFO传输,控制另8个数字口的PWM波输出。
3) 由于这里我们希望通过在VeriStand中设置相应的高低电平时间来改变PWM波的占空比,因此对模板做以下修改,将反馈节点的输出断开。运行程序,生成FPGA比特文件。
FPGA 配置文件
现在我们已经有了FPGA的比特文件了,如何在VeriStand中实现对该比特文件的部署呢?在VeriStand中,XML格式的FPGA配置文件充当了这样一个比特文件“解读器”的角色。要自己创建一个配置文件不是一个简单的事情,但可以直接打开已有的一些配置,进行修改。这些配置文件存放路径为:C:\Users\Public\Documents\National Instruments\NI VeriStand 2011\FPGA\
打开PCIe-7851R Analog, PWM, Digital Ports,可以看到一个FPGA的配置文件大体结构为:
配置文件中各标签的含义,可以参考
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/372846A-01/veristand/creating_cu...
仍在该路径下,将该配置文件另存一下,如改名PWM OUT。将PXI-7851R.lvbitx改为之前生成的比特文件的名字。并将比特文件复制到该路径下。
在标签下找到PWM Out 0,并为其添加两个参数来设定高低电平持续时间:
需要注意的是,中的名字一定要与FPGA中相应控件的名字相同。这里使用的初始值为1000, (1/40M)*1000=25us,即PWM初始的设置为周期50us,占空比0.5。
VeriStand系统配置
经过之前一系列的准备工作,我们终于可以在VeriStand对FPGA进行配置运行了。
进入VeriStand系统浏览器,在FPGA目标中导入配置文件。
选中PWM out 0,在右边的配置页面中可以看到我们添加的两个参数Low Pulse和High Pulse,设置好我们需要的值,就可以在项目浏览器中运行测试了。
至此我们已经完成了VeriStand基于FPGA I/O的调用。遗憾的是,通过这种方法并不能在测试运行时实时的改变参数,好在大多数PWM应用都会做成闭环控制。
VeriStand可以通过自定义设备(Custom Device)实现更加灵活的I/O配置,但同样,实现方式也更加复杂。
文章来源:NI官网
