在默认配置下完全可以执行,即硬件配置已经完成,此时关闭XPS.PlanAhead如图15所示,右击红色线框所示,选择Create Top HDL,如图16所示。此时选择File->Export->Export Hardware for SDK.如图17所示,选择Launch SDK.点击OK.此时打开了SDK,如图18所示
最后,需要强调下几个容易出现错误的地方:
上述文字中用红色书写的部分,即“一定要记得import”,笔者曾经忘了这一步,结果怎么都出不来结果,并出现图26所示的错误。试了几遍,才发现忘了这一步。
确定安装了SDK,笔者刚开始安装的时候是使用默认设置(即ISE Design Suite System Edication),但是后面按照官方所述文档,做了好多遍,仍然出现图26所示的问题。最后笔者猜想应该是未安装SDK,故又重新用安装软件安装了SDK(如图27所示),再次按原来步骤运行就可以了。另外,如果使用嵌入式套件应该也可以,但是具体没有测试,有兴趣的可以试下。
另外请使用PlanAhead的32bit版本,64位经本人仔细尝试,但每次总是不知道怎么回事就会出现图26所示的错误!我猜想应该是兼容性的问题!期待后面咨询Xilinx设计人员!
