西安安泰测试根据多年的维修经验教您如何正确使用扭力扳手。扭力扳手(torque wrench)-也叫扭矩扳手或力矩扳手或扭矩扳子,力矩就是力和距离的乘积,在紧固螺丝螺栓螺母等螺纹紧固件时需要控制施加的力矩大小,以保证螺纹紧固且不至于因力矩过大破坏螺纹,所以用扭矩扳手来操作。首先设定好一个需要的扭矩值上限,当施加的扭矩达到设定值时,扳手会发出“卡塔”声响或者扳手连接处折弯一点角度,这就代表已经紧固不要再加力了。 在物理学里,作用力使物体绕着转动轴或支点转动的趋向,[1]称为力矩(torque)。转动力矩又称为转矩。力矩能够使物体改变其旋转运动。推挤或拖拉涉及到作用力,而扭转则涉及到力矩。如图右,力矩 等于径向矢量 与作用力 的叉积。 简略地说,力矩是一种施加于好像螺栓或飞轮一类的物体的扭转力。例如,用扳手的开口箝紧螺栓或螺帽,然后转动扳手,这动作会产生力矩来转动螺栓或螺帽。 根据国际单位制,力矩的单位是牛顿 米。本物理量非能量,因此不能以焦耳(J)作单位;根据英制单位,力矩的单位则是英尺 磅。力矩的表示符号是希腊字母 ,或 。 2、原理编辑 扭矩扳手(扭力扳手)发出卡塔声音的原理很简单,安泰测试总结出可以分为以下几个步骤去理解: 1、扭矩扳手在发出“卡塔”声后是提示已达到你要求的扭矩值了; 2、扭矩扳手所发出的“卡塔”是由本身内部的扭矩释放结构产生的,其结构分为压力弹簧、扭矩释放关节、扭矩顶杆三结构所组成. 3、首先在扭矩扳手上设定所需扭矩值(由弹簧套在顶杆上向扭矩释放关节施压),锁定扭矩扳手,开始拧紧螺栓。当螺栓达到扭矩值(当使用扭力大于弹簧的压力)后,会产生瞬间脱节的效应。在产生脱节效应的瞬间发出关节敲击,扳手金属外壳所发出的“卡塔”声。由此来确认达到扭矩值的提醒作用(其实就象我们手臂关节成15度弯曲放在铁管里瞬间申直后会碰到钢管的原理一样)。 扭力扳手又称扭力计、扭力螺钉 旋具。它是依据梁的弯曲原理、扭杆的弯曲原理和螺旋弹簧的压缩原理而设计的,能测量出作用在螺母上的力矩大小。 扭力扳手可以分为:预置式扭力扳手、数显扭力扳手、MINI型扭力扳手、定值扭力扳手、表盘扭力扳手,可换头扭力扳手,扇形扭力扳手以及特殊扭力扳手。 预置式 数显扭力扳手、迷你扭力扳手 ·设计用于精度应用和所有扭矩值的测量,精确、可靠并且经济 ·坚固的轻质铝材构造,提供“双刻度”(公制与英制)刻度盘。当达到所需扭矩时,音频/视频信号可提醒操作者注意·双端面扭轴棘轮机械装置可以在有限空间中实现快速“停止”(部分产品除外) ·使得操作者可扭紧或松开正反牙螺丝,从而使这款经济的扳手完美满足所有工作需要 A.在扭力扳手的使用中,首先要根据测量工件的要求,选取适中量程扭力扳手,所测扭力值不可小于扭力器在使用中量程的百分之二十,太大的量程不宜用于小扭力部品的加固,小量程的扭力器更不可以超量程使; B.在使用扭力扳手时,先将扳手方榫连接好辅助配件(如套筒,各类批嘴),确保连接已经没问题。在加固扭力之前,设定好需要加固的力值,并锁好紧锁装置,调整好方向转换钮到加力的方向,然后在使用时先快速连续操作5-6次,使扳手内部组件上特殊润滑剂能充分润滑,使扭力扳手更精确,持久使用。 C.测量时,手要把握住把手的有效范围,沿垂直于扭力扳手壳体方向,慢慢地加力,直至听到扭力扳手发出“塔”的声音,此时扭力扳手已到达预置扭力值,工件已加力完毕,然后应及时解除作用力,以免损坏另部件。在施力过程中,按照国家标准仪器操作规范,其垂直度偏差左右不应超过10度。其水平方向上下偏差不应超过3度,操作人员在使用过程中应保证其上下左右施力范围均不超过15度;
D.为了不使测量结果因水平和垂直方向上的偏差而产生影响,在测量时,应在加力把持端上施加一个垂直向下的稳定力值, 然后再手动加点力,这样使用值更精准。
以上是由安泰测试为您总结,希望能给您的工作带来帮助。下面小编会将安泰测试维修的具体流程呈现给您,如果您在工作或学习中遇到困难可以及时跟我们的专业工程师沟通。流程是发货后工程师检查,检测后报价,经过用户确认,然后开始维修,维修后通过国家级计量单位计量合格,并出具《计量合格证书》。
