在无线通信系统全面进入3G并开始迈向 4G的过程中,使用数字预失真技术(Digital Pre-distortion,以下简称DPD)对发射机的功放进行线性化是一门关键技术。功率放大器是通信系统中影响系统性能和覆盖范围的关键部件,非线性是功放的固有特性。非线性会引起频谱增长(spectral re-growth),从而造成邻道干扰,使带外杂散达不到协议标准规定的要求。非线性也会造成带内失真,带来系统误码率下降的问题。
为了降低非线性,功放可以工作在较低的输入工作条件下(或称为回退),即功放工作曲线的线性部分。但是,对于新的传输体制,诸如宽带码分复用(WCDMA)以及正交频分复用(OFDM,3GPP LTE)等,具有非常高的峰值功率和平均功率比(PAPR),也就是说信号包络的起伏非常大。这意味着功放要从其饱和区回退很多才能满足对信号峰值的线性放大,而峰值信号并不经常出现,从而导致功放的效率非常低,通常会低于10%。90% 的功放直流功率被丢掉了,或被转换为了热量。 稳定性和持续运行能力都会下降。
为了保证功放的线性和效率,可以使用多种方法对功放进行线性化处理,如反馈,前馈及数字预失真等方法。
在所有这些线性化技术中,数字预失真是性价比最高的一种技术。同反馈法和前馈法相比,数字预失真技术具有诸多优势:优异的线性化能力,保证总体效率以及充分利用数字信号处理器/变换器的优势。数字预失真在基带上加入预失真器,将输入信号扩展为非线性信号,而这种非线性特性正好和功放的压缩特性互补。 理论上讲,预失真器和功放级联后成为线性系统,原有的输入信号被恒增益地放大。加入预失真器之后,功放可以工作到近饱和点而同时仍然保持良好的线性,从而大大提升了功放的效率。DPD(数字预失真器)可以看作是功放响应的”反”响应, 数字预失真算法需要对功放的特性进行高效和精确地建模以保证成功地开发数字预失真器算法。
针对2G和3G移动通信标准,市场上已有一些较成熟芯片组技术。工程师可以可以选择既有芯片组、对算法进行优化、验证来完成自己的DPD设计。但随着LTE、LTE-Advance、微波宽带接入(如ODU等)、802.11ac以及专用通信系统的不断涌现,要求DPD方案具有更高的带宽、及在新通信制式或客户化信号上完成功放建模和算法实现的能力。另外有一些用户仅作算法研究而不希望进行费用高昂、设计复杂的电路实现;或者需要开发自有的DPD方案以降低BOM成本。这些新需求都需要研发工程师拥有不同的研发和验证工具。
这里介绍基于赛灵思FPGA的数字预失真方案。 |
