ADI推出支持HART现场仪表应用的信号链解决方案
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,日前推出环路供电HART®(可寻址远程传感器高速通道)智能发送器演示电路CN0267,它适合功耗预算以3.5 mA为限的工业应用。此现场仪表电路展示了一种完整的低功耗、高精度信号链解决方案,其面积开销极小,并经过ADI公司测试和验证,构成Circuits from the Lab™实验室电路计划的一部分。
该电路已通过兼容性测试和验证,并注册为HART通信基金会认证的HART解决方案,从而确保利用这些ADI器件设计的系统符合HART协议要求,并且DEMO-AD5700D2Z是一款经过测试的有效解决方案。
这款解决方案采用同类器件中功耗最低的器件,使得系统工程师能够支持更多的系统功能,包括诊断信息、更多测量或校准数据的通信等。CN0267 PCB尺寸为7 cm x 2.3 cm,展示了直接传感器接口、微处理器和通过4-20 mA环路进行的双向HART通信。
CN0267电路设计简介
CN0267采用ADI公司的三款功耗最低的高性能器件,这些器件针对现场仪表设计进行了优化。
ADuCM360是一款低功耗、完全集成的3.9 kSPS、24位数据采集片上系统,集成双通道Σ-Δ型ADC、32位ARM Cortex™ M3 MCU和Flash/EE存储器。其工作电流低于1 mA,每mW功率的处理能力高于任何其它同类模拟微控制器。
AD5421是一款完整的环路供电、16位、4mA至20mA DAC,集成一个可编程稳压器来为演示板供电。AD5421的静态功耗低于300 μA;与竞争产品相比,其功耗低50%,面积节省55%。
AD5700是一款完整的HART调制解调器IC,相比其它产品,其功耗低38%,电路板面积节省75%以上。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/143641.htm
相关导读:信号链:http://www.eepw.com.cn/tech/s/k/%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E9%93%BE |
