在niosii ide上怎么用ucosii?我在官方下载的不会用wissios
我首先在官方下载了WissiOS_for_ucos_ii.zip 里面是javar应用.我按照里面的readme安装了jre并把压缩解压到<SOPC_BUILDER_PATH>/components/WissiOS_for_ucos_ii' directory下了.
我打开sopc_builder(当然是先打开一个工程了),ip池里面确实出现了"Operating systems"下拉里面也有uc/os-ii generator .但我添加会出现这个错误 "Error while executing WissiOS. Plesase correct the parameters".参数怎么设置. 请教大侠们帮帮我.我是新手!谢谢
在quartus5.1 和对应的nios5.1中自带了ucos的软件模版,6.1也有,其他版本的要自己添加模版才有。 在这样的情况下使用ucos是非常容易的。一看程序就可以添加你的代码了。 你使用的添加方式比较少见,你可以看看说明。 |
这个版主不太冷
我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm |
谢谢斑竹!我又找到一个niosii 6.0的,里面有ucosii了!其实这两种方法区别就是ucosii配置的地方不同而已,sopc里面会把它当作一个component. |
