» 如何阅读datasheet
如何阅读datasheet
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2015-2-26 12:59
如何阅读datasheet
探测器
控制器
触发器
如何
光电
英文原版下载地址:
http://www.egr.msu.edu/classes/ece480/goodman/read_datasheet.pdf
为了使用
PIC
微控制器,触发器,光电探测器,或者是其他任何电子器件,你需要参考
datasheet
。制造商提供的文档将会给你提供如下信息:
·器件的典型性能
·最小和最大需求以及特性
·在不损坏它的条件下你能做什么
·使用建议和提示
制造商希望设计者使用他们的器件是一次成功的经历。他们试图对你有效,但并不是每次都能成功。下面是一份相对较好的
datasheet
,它试图简明扼要地告诉你关于该器件(一个普通的
555
定时器)的一切。大部分集成电路的
datasheet
都遵循同样的布局。
你不需要理解
datasheet
上的每一部分,上面可能有大量的信息对你没用,下面的注解将会指出
datasheet
中你必须特别留意的部分。
你从哪获得
datasheet
呢?现如今,你可以在
Internet
上找到通常是
PDF
格式的
datasheet
。例如,美国国家半导体生产的
LM555
,其
datasheet
可以从
www.national.com
上下载到。
LM555
是什么呢?
LM
是一个定时器,它使用外部电阻和电容可以产生一个固定周期的单脉冲或者是一个可变的连续脉冲系列。由于它通常是比较器,触发器,内部分压器等模块的一部分,因此它可以实现很多和时序相关的功能。几乎所有的书写的都是
555
,尽管有比
555
工作的更好的
IC
,它依然被使用(例如
CD4538
定时器)。
有时候常规描述会给出一些其他地方没有涉及到的特性或用法,比如在某些操作时,你需要将特殊的引脚拉低。
通常会有一个时间,
datasheet
会改变,尤其对于初步版或预览版,检查一下时间。
查看这儿确认下是否是预览版或者是初步版的
datasheet
特性提供普通的特征,通常查看下所在条件下的电气特性和例外。
应用提示能够快速的告诉你该器件是否符合你的要求,不过这个列表通常比较笼统。
通常叫做等效原理图,该原理图不是芯片必须的,但是器件就如原理图在里边一样工作。它能解释没有在
datasheet
描述的行为。你能在面包板上把这个电路搭建出来吗?除非你知道那些晶体管并未给出参数。
确认你所看到的引出线对应着正确的封装。在后面你将看到封装类型的示意图。这里所有封装都对应着同一种引脚分布,但不是所有情形都这样。
继承事业,薪火相传
