Adam Tayor玩转MicroZed系列65:Zynq 应用分析 II
在此系列博客的前面几期中,我们已经可以运行示例应用并获得用于分析的程序运行数据。运行分析器可以生成一个gmon.out格式的文件,它包含了分析数据。当应用程序运行自然结束或者通过SDK来终止应用程序都可以生成这个文件。
在我们运行应用程序之前,我们需要确保已经正确配置了Zynq。因此,第一步就是配置FPGA,在SDK环境下点击菜单栏的XilinxTools->Program FPGA。
为了在硬件上运行分析,我们要设置一下应用程序的配置选项,在Vivado Project explorer下拉菜单中选中应用工程,右击,选择Run As ->Launch on Hardware(GDB):
上面的操作会直接运行应用程序(这里选用的是Dhrystone例程)。以我们这次使用的应用为例,这个应用将会运行完毕,然后会弹出一个如下图所示的对话框。注:如果你的应用没有自己结束的话,你需要使用SDK来终止它,以便生成gmon.out文件。点击阅读更多内容
