Verilog实现UART之二:发送模块
1.发送原理:
  当并行数据准备好后,如果得到发送指令,则将数据按UART协议输出,先输出一个低电平的起始位,然后从低到高输出8个数据位,接着是可选的奇偶校验位,最后是高电平的停止位;
  由于发送时钟clk16x为波特率的16倍,因此对clk16x计数到16时,发送D0;计数到32时,发送D1……依此类推;
2.发送模块代码:
module tx_module(
input clk16x, /* transmit clock,16×115200 */
input rst_n, /* glabol reset signal */
input TransEn, /* transmit enable */
input [7:0] DataToTrans, /* Data prepared for transmitting */
output reg BufFull, /* Data buffer is full */
output reg tx /* serial data out */
/* capture the rising edge of TransEn */
reg TransEn_r;
wire pos_tri;
always@(posedge clk16x or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
TransEn_r <= 1'b0;
else
TransEn_r <= TransEn;
end
assign pos_tri = ~TransEn_r & TransEn;
* when the rising edge of DataEn comes up, load the Data to buffer
reg [7:0] ShiftReg;
always@(posedge pos_tri or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n)
ShiftReg <= 8'b0;
else
ShiftReg <= DataToTrans;
end
/* counter control */
reg cnt_en;
begin
if(!rst_n)
begin
cnt_en <= 1'b0;
BufFull <= 1'b0;
end
else if(pos_tri==1'b1)
begin
cnt_en <=1'b1;
BufFull <=1'b1;
end
else if(cnt==8'd160)
begin
cnt_en<=1'b0;
BufFull <=1'b0;
end
end
/* counter module */
reg [7:0] cnt;
begin
if(!rst_n)
cnt<=8'd0;
else if(cnt_en)
cnt<=cnt+1'b1;
else
cnt<=8'd0;
end
/* transmit module */
begin
if(!rst_n)
begin
tx <= 1'b1;
end
else if(cnt_en)
case(cnt)
8'd0 : tx <= 1'b0;
8'd16 : tx <= ShiftReg[0];
8'd32 : tx <= ShiftReg[1];
8'd48 : tx <= ShiftReg[2];
8'd64 : tx <= ShiftReg[3];
8'd80 : tx <= ShiftReg[4];
8'd96 : tx <= ShiftReg[5];
8'd112 : tx <= ShiftReg[6];
8'd128 : tx <= ShiftReg[7];
8'd144 : tx <= 1'b1;
endcase
else
tx <= 1'b1;
end
endmodule
测试结果:正确率100%
3.如需要校验位或其它风格的设计,可以参考Xilinx的发送模块:
module txmit (din,tbre,tsre,rst,clk16x,wrn,sdo) ;
output tbre ; /*数据缓存区满指示*/
output tsre ; /*移位寄存器空指示*/
output sdo ; /*串行数据发送端*/
input [7:0] din ;/*并行数据输入*/
input rst ; /*复位,高电平有效*/
input clk16x ; /*发送时钟*/
input wrn ; /*发送使能,低电平有效*/
reg sdo ;
reg tsre ;
reg tbre ;
reg[3:0] clkdiv ;
wire clk1x ;
reg [3:0] no_bits_sent ;
/*捕获发送使能的下降沿*/
reg wrn1 ;
reg wrn2 ;
always @(posedge clk16x or posedge rst)
begin
if (rst)
begin
wrn1 <= 1'b1 ;
wrn2 <= 1'b1 ;
end
else
begin
wrn1 <= wrn ;
wrn2 <= wrn1 ;
end
end
/* 计数控制模块 */
reg clk1x_enable ; /*发送时钟允许信号*/
begin
if (rst)
begin
tbre <= 1'b0 ;
clk1x_enable <= 1'b0 ;
end
else if (!wrn1 && wrn2) /*如果捕获到使能信号的下降沿,则开始计数*/
begin
clk1x_enable <= 1'b1 ;
tbre <= 1'b1 ; /*数据缓存区满标志置1*/
end
else if (no_bits_sent == 4'b0010)
tbre <= 1'b1 ;
else if (no_bits_sent == 4'b1101)
begin
tbre <= 1'b0 ;
end
end
/* 使能信号的下降沿,载入输入数据到缓冲区*/
reg [7:0] tbr ;
always @(negedge wrn or posedge rst)
begin
if (rst)
tbr = 8'b0 ;
else
tbr = din ;
end
/*16分频,产生发送时钟*/
begin
if (rst)
clkdiv = 4'b0 ;
else if (clk1x_enable)
clkdiv = clkdiv + 1 ;
end
assign clk1x = clkdiv[3] ;
/* 计数模块 */
always @(posedge clk1x or posedge rst or negedge clk1x_enable)
if (rst)
no_bits_sent = 4'b0000 ;
else if (!clk1x_enable)
else
no_bits_sent = no_bits_sent + 1 ;
/* 发送模块 */
reg [7:0] tsr ; /*发送移位寄存器*/
reg parity ; /* 校验位 */
always @(negedge clk1x or posedge rst)
if (rst)
begin
sdo <= 1'b1 ;
tsre <= 1'b1 ;
parity <= 1'b1 ;
tsr <= 8'b0 ;
end
else
begin
if (no_bits_sent == 4'b0001)
begin
tsr <= tbr ; //将缓冲区中的数据载入到移位寄存器
tsre <= 1'b0 ;
end
/*start bit*/
begin
sdo <= 1'b0 ;
end
/*Data bits */
else if ((no_bits_sent >= 4'b0011) && (no_bits_sent <= 4'b1010))
begin
tsr[7:1] <= tsr[6:0] ;
sr[0] <= 1'b0 ;
sdo <= tsr[7] ;
parity <= parity ^ tsr[7] ;
end
/* 校验位 */
else if (no_bits_sent == 4'b1011)
begin
sdo <= parity ;
end
else if (no_bits_sent == 4'b1100)
begin
sdo <= 1'b1 ;
tsre <= 1'b1 ;
end
end
endmodule
