STM32寄存器列表 高级定时器T1和T8相关寄存器(3)
TIMx_EGR(TIM1和TIM8事件产生寄存器)
7位:BG产生刹车事件(软件置1,硬件清0),定义:0(无动作),1(产生一个刹车事件。此时MOE=0、BIF=1,若开启对应的中断和DMA,则产生相应的中断和DMA)
6位:TG产生触发事件(软件置1,硬件清0),定义:0(无动作),1(TIMx_SR寄存器的TIF=1,若开启对应的中断和DMA,则产生相应的中断和DMA)
5位:COMG捕获/比较事件,产生控制更新(软件置1,硬件清0),定义:0(无动作),1(当CCPC=1,允许更新CCxE、CCxNE、OCxM位)注:该位只对拥有互补输出的通道有效
4,3,2,1位:CC(4-1)G:产生捕获/比较(4-1)事件(软件置1,硬件清0),定义:0(无动作),1(在通道CC1上产生一个捕获/比较事件)
若通道CC1配置为输出,设置CC1IF=1,若开启对应的中断和DMA,则产生相应的中断和DMA
若通道CC1配置为输入,当前的计数器值被捕获至TIMx_CCR1寄存器;设置CC1IF=1,若开启对应的中断和DMA,则产生相应的中断和DMA。若CC1IF已经为1,则设置CC1OF=1
则设置CC1OF=1
0位:UG产生更新事件(软件置1,硬件清0),定义:0(无动作),1(重新初始化计数器,并产生一个更新事件。注意预分频器的计数器也被清’0’
(但是预分频系数不变)。若在中心对称模式下或DIR=0(向上计数)则计数器被清’0’;若DIR=1(向下计数)则计数器取TIMx_ARR的值)
TIMx_ARR(TIM1和TIM8自动重装载寄存器)
15-0位:ARR[15:0]自动重装载的值,ARR包含了将要传送至实际的自动重装载寄存器的数值,当自动重装载的值为空时,计数器不工作
TIMx_CCMR1(TIM1和TIM8捕获/比较模式寄存器1)
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
OC2CE OC2M[2:0] OC2PE OC2FE CC2S[1:0] OC1CE OC1M[2:0] OC1PE OC1FE CC1S[1:0]
IC2F[3:0] IC2PSC[1:0] IC1F[3:0] IC1PSC[1:0]
TIMx_CCMR2(TIM1和TIM8捕获/比较模式寄存器2)
输出比较和输入捕获功能不同,在寄存器中的设置也不同。
输出比较模式
15位:OC2CE:输出比较2清0使能
14-12位:OC2M[2:0]:输出比较2模式
11位:OC2PE:输出比较2预装载使能
10位:OC2FE:输出比较2快速使能
9-8位:CC2S[1:0]:捕获/比较2选择,该位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择,定义:00(CC2通道被配置为输出) 01(CC2通道被配置为输入,IC2映射在TI2上)
10(CC2通道被配置为输入,IC2映射在TI1上) 11(CC2通道被配置为输入,IC2映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时。
(由TIMx_SMCR寄存器的TS位选择),注:CC2S仅在通道关闭时(TIMx_CCER寄存器的CC2E=0)才是可写的。
9-8位:CC4S[1:0]:捕获/比较4选择;该位定义通道的方向(输入/输出);及输入脚的选择,定义:00(CC4通道被配置为输出)01(CC4通道被配置为输入,IC4映射在TI4上)
10(CC4通道被配置为输入,IC4映射在TI3上) 11(CC4通道被配置为输入,IC4映射在TRC上。此模式仅工作在内部触发器输入被选中时。
(由TIMx_SMCR寄存器的TS位选择),注:CC4S仅在通道关闭时(TIMx_CCER寄存器的CC4E=0)才是可写的。
7位:OC1CE:输出比较1清’0’使能,定义:0(OC1REF 不受ETRF输入的影响),1(一旦检测到ETRF输入高电平,清除OC1REF=0)
6-4位:OC1M[2:0]输出比较1模式,该3位定义了输出参考信号OC1REF的动作,而OC1REF决定了OC1、OC1N的值。OC1REF是高电平有效,而OC1、OC1N
的有效电平取决于CC1P、CC1NP位,定义:000(冻结。输出比较寄存器TIMx_CCR1与计数器TIMx_CNT间的比较对OC1REF不起作用)
001(匹配时设置通道1为有效电平。当计数器TIMx_CNT的值与捕获/比较寄存器1 (TIMx_CCR1)相同时,强制OC1REF为高),010(强制OC1REF为低)
011(翻转。当TIMx_CCR1=TIMx_CNT时,翻转OC1REF的电平)100(强制为无效电平。强制OC1REF为低)101(强制OC1REF为高)
110:PWM模式1- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1
为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。
111:PWM模式2- 在向上计数时,一旦TIMx_CNT<TIMx_CCR1时通道1为无效电平,否则为有效电平;在向下计数时,一旦TIMx_CNT>TIMx_CCR1时通道1
为有效电平,否则为无效电平。
注1:一旦LOCK级别设为3(TIMx_BDTR寄存器中的LOCK位)并且CC1S=00(该通道配置成输出)则该位不能被修改。
注2:在PWM模式1或PWM模式2中,只有当比较结果改变了或在输出比较模式中从冻结模式切换到PWM模式时,OC1REF电平才改变。
3位:OC1PE输出比较1预装载使能,定义:0(禁止TIMx_CCR1寄存器的预装载功能,可随时写入TIMx_CCR1寄存器,并且新写入的数值立即起作用)
1(开启TIMx_CCR1寄存器的预装载功能,读写操作仅对预装载寄存器操作,TIMx_CCR1的预装载值在更新事件到来时被加载至当前寄存器中)
注2:仅在单脉冲模式下(TIMx_CR1寄存器的OPM=1),可以在未确认预装载寄存器情况下使用PWM模式,否则其动作不确定
2位:OC1FE输出比较1 快速使能,该位用于加快CC输出对触发输入事件的响应,定义:
0(根据计数器与CCR1的值,CC1正常操作,即使触发器是打开的。当触发器的输入有一个有效沿时,激活CC1输出的最小延时为5个时钟周期)
1(输入到触发器的有效沿的作用就象发生了一次比较匹配。因此,OC被设置为比较电平而与比较结果无关。采样触发器的有效沿和CC1输出间的延时被缩短为
3个时钟周期)OCFE只在通道被配置成PWM1或PWM2模式时起作用。
1-0位:CC1S[1:0]捕获/比较1 选择,这2位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择,定义:00(CC1通道被配置为输出),01(CC1通道被配置为输入,IC1映射在TI1上)
10(CC1通道被配置为输入,IC1映射在TI2上),11(CC1通道被配置为输入,IC1映射在TRC上.此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由TIMx_SMCR寄存器的TS位选择)
注:CC1S仅在通道关闭时(TIMx_CCER寄存器的CC1E=0)才是可写的。
1-0位:CC3S[1:0]捕获/比较3 选择,这2位定义通道的方向(输入/输出),及输入脚的选择,定义:00(CC3通道被配置为输出),01(CC3通道被配置为输入,IC3映射在TI3上)
10(CC3通道被配置为输入,IC3映射在TI4上),11(CC3通道被配置为输入,IC3映射在TRC上.此模式仅工作在内部触发器输入被选中时(由TIMx_SMCR寄存器的TS位选择) |
