» 基于I2C总线的多点温度采集系统
基于I2C总线的多点温度采集系统
Bazinga
158 小时
金牌会员
Bazinga
发表于 2015-3-30 21:57
基于I2C总线的多点温度采集系统
温度检测
测量
产品
工业
技术
随着社会的进步和工业技术的发展,许多产品对温度范围的要求越加严格,尤其在工业发展方面,如冶金、钢铁、石化、水泥、玻璃等行业。而目前市场上温度检测仪器大多是单点测量,不能适应当今社会生产高效率要求,且温度信息精度不高。因此设计一种能够同时测量多点温度,测量精度高,能够综合处理多点温度信息的测量系统很有必要。这里提出一种能多路采集、显示的温度采集系统设计。
1 系统硬件设计
1.1 系统整体结构
该系统设计采用I2C总线,单主机多从机的工作模式,实现多点温度的采集、读取与显示。主机由主控制器、数码管显示、电源、报警、键盘等模块组成,完成以下功能:1)主机通过按键确定进入温度测量状态以及即将读取温度的节点:2)主机从总线上读取节点温度值并显示;3)空闲时,由按键确定进入时间显示状态。时钟使用单片机内部的实时时钟RTC、外部6 MHz晶振,CPU掉电运行,每0.5 s唤醒一次;而从机由数字温度传感器等组成,实现完成以下功能:1)采集节点实时温度值;2)响应主机的请求,发送温度数据。
基于I2C总线的多点温度采集系统选用具有硬件I2C总线功能的P89LPC922单片机作为主控制器,采用具有I2C功能器件的数字温度传感器LM75A和数码管显示驱动及键盘扫描管理器件ZLG7290。LM75A采集节点实时温度值,并通过I2c总线发送温度数据,ZLG7290驱动LED数码管显示温度值和时间。采用SPXll17设计电源模块提供3.3V电压。该系统硬件框图如图l所示。
1.2 各模块电路设计
1.2.1 控制器模块
主控制器采用P89LPC922单片机。该单片机是一款单片封装的微控制器,适合于那些要求高集成度、低成本的场合,满足多方面性能要求。其内部集成了键盘中断、串行接口(UART/I2C)、看门狗定时器,采用先进的2-clock技术,指令执行速度是传统80C51的6倍。支持空闲、掉电、时钟预分频等多种节电模式,另外,其4中断优先级结构,为多个中断源的处理提供极大的灵活性。
根据主控器P89LPC922单片机的键盘中断特性,键盘模块可直接由3个I/O口控制实现3个按键,其原理图如图2所示。
本设计采用蜂鸣器实现报警过程,使用I/O口的开漏方式对蜂呜器进行控制。指示灯电路是由2个LED组成,使用I/O口的推挽输出方式驱动LED。
1.2.2 温度采集模块
LM75A是一个使用了内置带隙温度传感器和∑-△模数转换技术的温度-数字转换器。本设计使用2片LM75A采集两点的温度值,其原理图如图3所示。
1.2.3 显示模块
ZLG7290B是数码管显示驱动及键盘扫描管理器件,能够直接驱动8位共阴式数码管(或64只独立的LED)。这里只使用ZLG7290B的数码管显示驱动功能,而没有用其键盘功能,因此电路大大简化,其原理图如图4所示。
2 软件程序设计
I2C是一个多主总线,其可由多个器件控制。一般的I2C器件都具有一个唯一的地址以保证控制的准确性,普通I2C总线传输速率为100 Kbit/s,在新增的高速模式下其可达到3.4 Mbit/s的速率,以支持一些高速传输的应用,如大容量Flash存储器。
LPC900系列单片机内部集成了I2C总线,既可作I2C总线上的主控器件,也可作I2C总线上的从器件,同时其具有4种I2C总线收发模式:主发送器模式,主接收器模式,从发送器模式,从接收器模式。
本设计的I2C软件包采用硬件I2C总线中断方式,硬件I2C的总线竞争和同步逻辑是软件无法模拟的,本软件包是硬件I2C以主方式工作的,它包括了申请总线,发送字节数据,接收字节数据等等,而面对其他模块程序的是几个归一化子程序,只要设置几个入口参数,即可调用。
图5和图6分别为实时时钟和键盘中断服务流程,其中实时时钟0.5s产生1次中断,而键盘中采用3个按键,每个按键按下时均可产生一次中断。本设计主函数完成CPU掉电运行,使系统功耗降至最低,只有在按键中断和实时时钟中断时才会唤醒CPU。
3 系统测试
3.1 硬件测试
利用万用表对焊接好的电路板进行测试。首先测试线路部分,各线路连接正常,没有出现短路和断路的现象;其次,上电后,电源灯亮,证明电源连接正常,测电源电压输入为5 V,输出为3.3 V,电源电路工作正常。其余模块通过软件测试。
3.2 软件测试
通过ZLG7290测试程序验证I2C总线的传输情况,并利用逻辑分析仪来观察其时序,如图7所示。
从图7可以看出,该时序部分完成的是使第l位数码管显示“0"的过程,从启动总线到结束总线的一个完整过程。该过程总共发送了4个字节数据,在总线启动后发送的是ZLG7290的从机地址,后跟一位读写位O,表命令缓冲区的首地址,每发送完一个字节后都会收到一个应答位0,表示接收到数据。后面2个字节是复合指令,在这里是按位下载数据且译码指令,即使第l位数码管显示0。发送完指令后紧接着是结束总线条件,表示一次发送过程结束。
通过LM75A测试程序是向从机发送数据,收到应答位0后,紧接着发送从机子地址,在这里是ZLG7290命令缓冲区的首地址,每发送完一个字节后都会收到一个应答位0,表示接收到数据。后面2个字节是复合指令,在这里是按位下载数据且译码指令,即使第1位数码管显示0。发送完指令后紧接着是结束总线条件,表示一次发送过程结束。验证I2C总线的接收数据的过程,并利用逻辑分析仪来观察其时序,如图8所示。
从图8可以看出,该时序部分完成的是读取温度值的过程,也是一个I2C总线带重复起始条件的接受数据的过程。该过程分发送和接收两部分。发送部分包括发送从机地址和从机子地址,即LM75A的地址90H和LM75A温度寄存器首地址00H。然后重新启动总线准备接收数据,该部分主机先发送从机地址,并跟读写位l,表示主机将接收该从机发来的数据,紧接着主机接收2个字节的数据,主机发送应答位后,再发送停止条件结束总线,表示主机接收完一次数据。
3.3 系统综合测试
将程序烧进P89LPC922,上电后,数码管显示“0000”,通过按键2和按键3来设置时钟初值。当读取的温度值超过设定的温度值范围,蜂鸣器会发出报警提示音。这时可通过按下按键l取消声音,同时切换为时钟显示。
4 结束语
本系统为综合处理多点温度信息的测量系统,该设计系统结构简单,操作方便,测量精度高,速度快,能实现报警。该系统的测温范围为-55~+125℃,测量精度能达到0.125℃,由于采用I2C总线的结构,整个系统占用主控制器I/O口较少,其余I/O口可留作系统扩展之用。该系统可应用于植物生长环境的温度检测,当超出植物适宜生长温度范同时将发出报警。
the king of nerds
