在高端MOSFET驱动电路中,当使用一只高压电桥驱动器时,如IR2110或较新型的IR2155 .完整的驱动电路在加上电压时就会出现不稳定的现象。电容器上,就是说,这种电容器在加上电压时会产生放电。这样主要问题出在自益,飘动的电压无法实现其驱动高端 MOSFET的主要功能。这种电路需要少量变换以便对自益电容器进行迅速充电,以允许其对上限驱动器供电。
不幸的是,这种短时期不稳定供电条件产生了不稳定的驱动行为。例如,在炎光灯镇流器中,采取的是频率扫描实现预热,而不稳定的启动现象会造成灯管中短暂的发光,这种发光削弱了热阴极启动的优势。图 154 显示的结构(高压电阻器和400mW16V 齐纳二极管组合在一起),解决了不稳定启动的问题。
