» 大联大品佳集团推出基于NXP LPC541XX系列的完整可穿戴设备应用开发平台
porereading
209 小时
porereading
发表于 2015-5-23 22:16
开发平台
联大
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下品佳推出以NXP LPC541XX系列为核心,再辅以OSRAM的心率及血氧检测器、Bosch G-sensor做计步及活动量侦测、NXP的NFC nTag做安全快速配对和EPSON或SiTime石英振荡器、Infineon的ESD diode、SGMicro(圣邦微)的LED驱动及其他如电源管理等,专为可穿戴设备而打造的完整开发平台,帮助客户缩短产品上市周期。
图示1-大联大品佳NXP LPC541XX系列可穿戴设备应用平台解决方案框架图
图示2-大联大品佳可穿戴设备应用平台解决方案框架图
NXP MCU: NXP LPC54100(Cortex-M4F+M0+)微控制器系列,提供突破性的超低功耗,为传感器产品的always-on效能带来一大进步
透过创新专利架构,与类似竞争产品相比,其耗能平均降低20%;
采用全新模拟和数字接口的设计结构,可提高效能,包括能够在1.62至3.6 V电压范围内支持各种规格的12bit、4.8Msps/s的模拟数字转换器及低功耗串行接口;
图示3-大联大品佳NXP LPC54102传感器处理和运动解决方案
NXP: NTAG 21xF, NTAG31xW
充分兼容NFC Forum Type 2;
多种内存容量选择,从144 – 1904 Bytes;
特有的智能媒体特点,如NFC counter,UID mirror,password authentication,Originality signature….;
快速读取命令,加快标签登记过程,如平面媒体或产品卷标制造;
针对低功耗蓝牙和Wi-Fi配对的电压侦测的唤醒功能(仅NTAG F);
I2C联系接口做双向沟通(仅NTAG I2C)。
OSRAM: BioMON SFH7050, 单芯片4合1整合型的心率&血氧侦测器
Multi chip package featuring 3 emitters and one detector;
Small package: 4.7 mm x 2.5 mm x 0.9 mm;
Light Barrier to block optical crosstalk.
图示4-大联大品佳OSRAM SFH7050 Biomon 四合一集成光学传感器
Bosch:
BMA2XX系列是业界最小2x2mm封装及低功耗的 accelerometer,软硬件兼容从8bit 到14bit,满足各种精度规格要求;
BMI160,6axis(16bit accelerometer+16bit gyroscope)整合型传感器,是目前业界精度最高、最小封装(3x2.5mm)及最低功耗(full operation <950uA),非常适合应用于低功耗要求的穿戴设备。
Infineon:
ESD108-B1 -CSP0201
ESD110-B1 Series
ESD112-B1 Series
TVS Diode ESD200-B1-CSP0201
TVS Diode ESD113-B1-02ELS
GPS LNA BGM1143N9
GPS LNA BGA524N6
GPS LNA BGA824N6
EPSON: FC-12M
频率范围:32.768kHz(32kHz~77.5 kHz)
外部尺寸规模:2.05x1.2x0.6t(mm)
谐波次数:基频
SGMICRO: SGM3747
Desc.
WM Dimming, 38V Step-Up LED Driver
