Altera发售业界容量最大的FPGA,具有340K逻辑单元
- 来自
- 中国
2008年1月23号,北京 —— Altera公司(NASDAQ: ALTR)今天宣布开始提供业界容量最大的FPGA。Altera 65-nm Stratix ® III 系列的型号之一EP3SL340具有业界最大的 340K 逻辑单元(LE)容量,支持DDR3存储器,接口速率超过 1067 Mbps ,功耗在所有的大容量、高性能逻辑器件(PLD)中是最低的。Stratix III FPGA是各类最终市场多种应用的理想解决方案,包括通信、计算机、存储以及军事和航空航天等领域。 Stratix III EP3SL340 FPGA比竞争大容量FPGA性能高出25%,采用了Altera的可编程功耗技术,功耗降低了29%。器件的DDR3存储器接口速率超过了1067‑Mbps,存储器性能比竞争FPGA方案高出33%。利用340K LE、17 Mbits嵌入式存储器以及575个18x18乘法器,设计人员能够把系统功能提高到前所未有的水平。 NXP半导体公司资深系统和应用工程师Heiko Rühlemann评论说:“Altera的Stratix III FPGA系列满足了我们 NXP 原型开发平台对容量和性能的要求。投片之前,硬件和软件工程师利用我们的 NXP 原型开发平台在真实条件下对设计进行测试,降低了设计成本,缩短了产品面市时间。通过早期试用计划与 Altera 密切合作,我们能够将 EP3SL340 无缝集成到 NXP 原型开发平台中,因此,我们以及我们的客户都能够按进度进行开发,达到产品及时面市的目标。 NXP 和 Philips 的几个业务单元和业务线 ( 消费生活方式、医疗和照明 ) 均采用了 NXP 原型开发系统。” GiDEL总裁兼CTO Reuven Weintraub评论说:“客户可以充分利用EP3SL340 FPGA的340K LE这一优势,在我们的开发平台上进行ASIC原型和系统开发。我们最新的可配置算法加速系统以及下一代高端芯片系统验证平台之所以能够在业界首屈一指是借助了Stratix III FPGA的容量和性能优势。” 缩短编译时间,提高设计效能 Stratix III FPGA和Altera® Quartus® II 设计软件相结合,其效能优势是竞争解决方案所无法企及的——大大缩短了编译时间,更迅速地完成总时序逼近。利用这一性能,通过 Quartus II 软件的高级布局布线算法,高端设计工程师现在能更快地将产品推向市场。 Altera公司高端 FPGA 产品营销资深总监David Greenfield说:“Stratix III FPGA前所未有地同时实现了低功耗、高性能和大容量。 340K-LE 的供货清楚地展示了我们的技术领先优势,所交付的器件具有最快的存储器接口以及最好的系统性能,同时降低了总功耗,缩短了编译时间。我们的客户需要的是能够满足他们高端 FPGA 需求的 FPGA 方案, EP3SL340 便是这样的解决方案。” 供货信息 Stratix III EP3SL340 FPGA现在面向客户批量发售。关于Stratix III FPGA的详细信息,包括网播、手册和其他文档等,请访问www.altera.com.cn/stratix3。 |
